Hallo ich bin Peter mein merkle schweißgerät stottert nur noch der schweißdraht und gas läuft klasse habe in letzter zeit viel 6mm stahlblech geschweißt was kann da kaputt sein bitte helft mir
Merkle schweißgerät alt hilfe
"...was kann da kaputt sein"
z.B. der Gleichrichter oder der Trafo. Mach mal auf und schieß ein paar Fotos.
Gruß!
Andre
Klasse mache ich gleich morgen kann das teuer werden? Danke für die antwort
Naja, Trafo wär schon schlecht. Aber mach erst auf und dann sehn wir weiter.
Gruß!
Andre
das is es
und hier das ergebniss
Und der Drahtvorschub läuft konstant, sagst du? In deinem Video sieht das für mich eher so aus, als ob da ein Problem mit dem Drahtvorschub vorhanden ist, weshalb der Lichtbogen immer wieder abreißt. Kannst du den noch mal checken?
Gruß!
Andre
der läuft perfekt
Wenn ich die Bilder richtig deute handelt es sich um die Me 180 Lk
Prüfe ob alle drei Phasen am Stromschütz anliegen (letztes Bild)
Frage brummt der Trafo lauter als sonst?
Unter dem Alublech vorm Trafo sind 4 Leistungsdioden verbaut bitte Prüfen -
ne dass er lauter brummt habe ich nicht feststellen können. werden erst mal den schütz durchmessen und dann die dioden
wenn das gerät vom netz ist kann ich ohne bedenken daran rumschrauben oder :-)?
Werde das alles heute nachmittag mal checken und bedanke mich erstmal vielmals für die schnelle hilfe DAAAAANKENoch ne kurze Frage taugt das Gerät etwas oder ist es eher für das Museum?
Wenn es ich um die Me 180lk handelt ist die Maschine ca 35 Jahre alt
Sehr robust Gute LeistungWenn das Gerät vom Netz ist kannst du ohne Bedenken messen
Beim abschrauben des Alublech bitte auf die Isolierscheiben aufpassen -
Servus,
wenn du den Draht einfach so aus dem Brenner laufen lässt ohne dass er etwas berührt, hast du da den Eindruck dass er gleichmäßig gefördert wird?
Um einen Anhaltswert für die Vorschubgeschwindigkeit zu bekommen, das für 6 Sekunden machen und dann die Länge messen. Diese Länge mal 10 ergibt den Vorschub in m/min. Wenn du keinen Draht auf diese Weise verschwenden willst, kannst du anschließend den Anpressdruck von der Vorschubrolle nehmen und mit der Spule den Draht wieder "zurückkurbeln".Auf dem Video, das erscheint mir in Relation zur Spannung sogar zu viel Draht. Oder andersrum gesehen zu wenig Spannung, ähnlich verhält es sich wie weiter oben schon vermutet durch eine fehlende Phase oder teilweise defekten Gleichrichter.
Läuft die Maschine? Was war defekt?
Gruß Hermann -
Sorry war übers lange wochenende weg werde das morgen checken
Hallo smokerpit
woher kommst Du?
wenn es nicht einweiht ist, kann ich mal drüber schauen und durchmessen.
