Hallo, ich habe eine Undichtigkeit an einem Wassergekühlten Brennerschlauch. Genauer am Stecker, dort wo der Rücklauf angeschlossen ist. Wie öffnet man diesen Stecker?
Gibt es da eine Trick?
Anbei ein Bild. Wenn man genau hinsieht, erkennt man einen Tropfen.
Danke
Wasserkühlung am WIG Geräteanschluss undicht. Wie öffnen?
Update
den Stecker habe ich mit eine alten Masse Verlängerungskabel auseinander gezogen bekommen.Und dann Ann war die Katastrophe zu sehen. Der Stecker hat ein Riss! Ich hofte es wäre nur die Schlauchverbindung
genau weiß ich es auch nicht. Ich würde den Zapfen mit einem Tuch umwickeln und diesen in einen Schraubstock einspannen. Dann vorsichtig die Tülle nach hinten ziehen und gleichzeitig den Wasserschlauch in die Tülle schieben. Ich galube, die Gummitülle ist nur darüber gestülpt und nicht verschraubt.
Gruß -
Ich fürchte, das Teil musst du ersetzen. Löten kannst du versuchen, dürfte aber nicht ganz trivial sein und gut möglich, dass es dann wieder reißt.
Bist du mit dem Anschluss mal irgendwo hängen geblieben, dass der stark rumgedrückt worden ist? -
Hi Gernot,
frag doch mal bei Binzel an, ob du den Stecker nicht als Ersatzteil bekommst. Ich hab nur (MAG und WIG) Binzel-Brenner und der Service war echt immmer sehr nett. Konnte die Teile als Privathansel zwar nicht selbst direkt beziehen, aber ein netter Laden, der Binzel vertreibt dürfte sich finden lassen. Evtl. kannst du es ja auch über deinen Shop abwickeln bzw. EWM abhandeln, wobei EWM ja auch nur umlabelt.
LG!
Andre
