Die lebensdauer von Kondensatoren hängt ab von der Art welche verbaut wurden wie sie belastet werden und welche Bauform sie besitzen. Natürlich spielt die Qualität auch eine rolle :wink: Bei den meisten Invertern werden Elkos (elektrolytkondensatoren) verbaut diese halten im normalfall sehr lange- wenn einmal einer kaputt geht dann ist das meist die folge von Elektrolytverlust durch zu hohe Temperaturen. :cry:
