Besten Dank für die Antworten,
ich habe heute meine neue MinarcMIG 180 von Kemppi als MAG ausprobiert.
Also in der Automatik Einstellung kinderleicht, die richtige Anlage für einen Anfänger mit Grundkentnissen! Karosserieblech war kein Problem, keine
Löcher und saubere Punktverschweißung, 1. Naht war auch 1A.
Nächste Woche werde ich die MinarcTIG 180 von Kemppi ausprobieren, diese hat auch ein Display wo alles eingestellt werden kann.
Ich hoffe das das Ergebnis ebensogut wird wie mit der MAG-Anlage.
Die Karosseriebleche die ich verschweißen muss sind 0,8 mm und 1,00 mm stark, allerdings verzinkt !!!
Ich denke es reicht, wenn ich das Zink von der Schweißstellen abschleife.
Wer hat 0,8 er Blech schon mal auf Stoß mit WIG verschweißt?
Wieviel A Leistung reichen ?
1,6 er Nadel und Argon sind klar.
Andreas
