kann mir einer noch mal nen Tip gehen für eine Kehlnaht von aufeiander rechtwinklig geschweißten 60x60x20 mm V2A Vierkantprofilen?
Aus so einem Video von Jodie (weldingtippsandtricks) redet er häufig im Zusammenhang mit stainless steel von seiner "rule of 33", d.h.:
33 % pulses per second
33 % on time (this is the percentage of time the current stays on the high side of the pulse)
33 % background current
diese Regel funktioniert auch schon ganz gut bei mir bei (durch Probieren rausgefundenen) 115 A für T-joint, 100 A butt joint und 95 A outside corner joint. Manchmal hab ich aber Probleme beim T-joint: die Wurzel "fließt / läuft" nicht richtig trotz kleiner arc distance und richtigem torch angle.. Was kann man da machen / an Einstellungen verändern? (hab z.B. mal t-joint mit 120 A versucht und da ist die Wurzel durchgebrannt)
Oder kennt / benutzt jemand für so eine Aufgabe ein (ganz) anderes Parameter-Setup?
meine sonstigen parameter:
10 l/min argon
7 # cup
ca. 10 mm stick out, 1,6 er graue Elektrode spitz geschliffen
übrigens benutze ich 1 mm filler rod (ich glaube 1.4361 ?? weiß ich gerade nicht, das Zeug sollte aber richtig sein); bei 1,6 mm filler rod "fließt" es nämlich noch schlechter....! ??
Gruß, Daniel
