Blaswirkung bei E-Hand verhindern
rwo120 -
4. Mai 2016 um 00:53
Wechselstrom oder Massedurchgang. Dann gibt es keine Probleme. Elektrode neigen funktioniert nur bei geringer Blaswirkung.
Servus,
du hast doch für die Überkopfnaht bestimmt ne Vorrichtung wo das Prüfstück eingespannt wird, da wärs nen Versuch wert mit der Einspannstelle rumzuprobieren, also z.B. ganz links/ganz rechts/mittig, dass du im Endeffekt mal auf die Masse zuschweißt, mal wegschweißt, evtl. hilft das.Mit Massedurchgang sind diese Hefter gemeint, die du auch schon angesprochen hast, damit du dem Strom quasi mehrere Wege anbietest, sodass sich das Magnetfeld evtl. günstiger ausbildet.
Ob und wie das mit der Bruchprüfung unter einen Hut geht, dafür müsstest du in Erfahrung bringen wie bei der Prüfung vorgegangen wird, ich kenn es z.B. so dass entweder mit Auslaufblech gearbeitet wird oder vom Prüfstück auf beiden Seiten 2..3 cm abgeschnitten werden, damit z.B. ein möglicher Endkrater das Prüfergebnis nicht beeinflusst. In den Fällen könntest du dann nämlich zumindest an den Enden zusätzliche Hefter setzen, das bringt dann evtl. auch was -
Mach rechts und links an jedem Blech eine Masseklemme .
Jeder hat schon mal was von einer Blaswirkung gehört.
Blos was sich da genau abspielt, wissen so glaube ich die wenigsten.
Warum wird der Lichtbogen abgelenkt und welche Faktoren begünstigen die Blaswirkung,
dass zu wissen wäre interessant?
Das ablenken des Lichtbogens ist ja willkürlich und kann nicht vorhergesehen werden.Gruß
Johannes -
Um die Elektrode, um den Lichtbogen und im Werkstück bilden sich beim Stromdurchfluss magnetische Felder aus. Diese Magnetfelder üben auf den Lichtbogen Kräfte aus und da der Lichtbogen leicht beweglich ist wird er von diesen Kräften abgelenkt.
Hab mir diesbezüglich ein Masse Verteiler gebaut
Hi,
Wie soll der Masseverteiler funktionieren ? Klemmst du an zwei/mehreren Stellen die Masse an ?
Gruß,
PlisWelder -
Ja an den beiden zu verbinden teilen
