Mein Problem ist, dass bei WIG beim Start immer das Argon kurz mit hohem Druck "rausschießt".
ich arbeite mit diesem Druckminderer:
http://www.weldingtool.eu/flaschendruckm…-p-26079-3.html
Der Gasfluss kann man damit recht genau einstellen. Aber (so habe ich es jedenfalls verstanden) der Druck ist fest auf 10bar eingestellt und ich stelle am Drosselventil, also am kleinen "Hahn" den Gasfluss ein.
Das geht im Prizip sehr gut, aber wenn das Schweissgerät das Ventil in den Pausen zumacht, dann baut sich natürlich der volle Druck von 10bar im Zuleitungsschlauch auf. Und beim Start habe ich den dann halt kurzfristig.
Bei den Modellen nach diesem Prinzip: http://www.weldingtool.eu/flaschendruckm…-p-13923-3.html stelle ich doch einen Druck von 0 bis xbar ein, und ich habe dafür intern eine Drossel, und der letzte "Hahn" ist nur noch zum Auf/Zudrehen.
Hab ich das so richtig verstanden? Hätte ich die Probleme mit dem hohen Anfangsdruck dann beim 2. Modell nicht?
