Hallo Zusammen
Wenn ich auf Wikipedia den Artikel über das Schweissen lese verstehe ich entweder etwas falsch oder der ist nicht richtig:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwei%C3%9Fen
ZitatAlles anzeigenPhysikalischer Ablauf des Schweißens: Die Unterscheidung zwischen Press- und Schmelzschweißen wird hier getroffen.
Schmelzschweißen ist Schweißen bei örtlich begrenztem Schmelzfluss,
ohne Anwendung von Kraft mit oder ohne gleichartigem Schweißzusatz (ISO
857-1). Im Gegensatz zum Löten wird dabei die Liquidustemperatur
der Grundwerkstoffe überschritten. Prinzipiell können alle Materialien,
die in die schmelzflüssige Phase überführbar sind, durch
Schmelzschweißen verbunden werden.
Beim Pressschweißen werden die zu verbindenden Werkstoffe durch
unterschiedlichste Energieformen auf eine Schweißtemperatur gebracht und
unter der Einwirkung einer Kraft fest miteinander verbunden.
Und dann lese ich weiter:
ZitatAlles anzeigenSchmelzschweißverfahren
FeuerschweißenFeuerschweißen: Glühendes Blechpaket mit schmelzendem Borax
Beim Feuerschweißen werden die zu verbindenden Metalle im Feuer unter
Luftabschluss in einen teigigen Zustand gebracht und anschließend durch
großen Druck, zum Beispiel durch Hammerschläge, miteinander verbunden.
Diese dürfen anfangs nicht zu stark sein, da sonst die zu verbindenden
Teile wieder auseinandergeprellt werden. Im Gegensatz zu den meisten
anderen Schweißmethoden wird der Stahl hierbei nicht aufgeschmolzen,
sondern bei Schweißtemperatur (1200 bis 1300 °C) gefügt...
Warum sollte nun das Feuerschweissen ein Schmelschweissverfahren sein, obwohl dabei mit Einwirkung von Kraft vorgegangen wird?
Danke für die Antworten
