Ich bin Forstwird und muss mir für mein Anhänger ( keine öffentliche Straße) 5t Gesammtgewicht die Zugöse ändern.
Die Zugöse ist eine Dinöse Geschraubt an einen Flansch.
Das ganze wird höhen verstellbar, der neue Flansch ist da.
Ich muss nun auf den Hauptrahmen 4 kantrohr 140x140 dicke 8mm diesen Flansch Schweißen, 160x320 30mm dicke.
Die Alte Plate ist schon ab, da wurde einfach wohl mal drauf los geschweißt. War jedenfalls nicht durchgeschweißt, etwas Schruppen mit der Flex und die Platte war ab.
Schweißen u co kein Problem soweit, nur habe ich noch nie mit so Starken Matieral gearbeitet und ich habe nur den einen Versuch im prinzip.
Mit wie viel Amper soll ich ran gehen?
Ich habe etwas bangel das ich das 8mm 4 kant rohr durchbrenne.
Mein Schweißgerät ein 350amper mit 4 Rollen. Gys trimig 350 dou
ich nehme 1.2 Draht.
Das teil hat so ein Synertiyk Modus / Automatik Modus mit dem ich ganz gut klar komme.
leider ist dort keine 8mm gelistet
nur 6mm stufe b4 bei ar co2 gas
oder 10mm+ b7 bei selben Gas.
Ich weis das die stufe b4 zimlich druck hat und 6mm blech zügig geschweißt werden muss.
Das ganze muss auch halten, dabei sind 2 Steignähte( wollte ich von oben nach unten ziehen) und eine über Kopfnaht ( wird das schwierigste wegen Tropfen)
Ist es sinvoll mehrlagig zu Schweißen? Das mache ich wiederum sehr gern öfters.
Danke euch
Vg sven
