Gasdüsen\Gaslinsen
  • Ich wollte einfach mal in die Runde Fragen welche ihr von den beiden wann benutzt und warum?
    Gasdüsen
    Gaslinsen
    Mfg Olli
    Einmal editiert, zuletzt von Olli (15. August 2009 um 01:10)
  • Ich benutze wenns der Platz zulässt immer Gaslinsen weil die Naht insbesondere beim Formieren nicht so schnell verkohlt sondern höchstens schön lila bleibt
  • Auch wenn der letzte Beitrag schon etwas her ist, geb ich mal meinen Senf dazu.
    Wenn ich normalen Stahl schweiße nehm ich die üblichen Gasdüsen. Bei den meisten Anwendungen stellt man ja keine Anforderungen an Anlauffarben.
    Bei Aluminium nehm ich nur die normalen Gasdüsen. Es passiert ja immer wieder, dass Alu spritzt und dann setzt sich das Sieb zu. Mein Schweißfachhändler hat mir mal solch eine Linse gezeigt. Da kam nichts mehr durch !
    Ansich immer eine möglichst große Düse und hohen Durchfluss bei Alu, weil sich dadurch das Oxid meiner Meinung nach leichter aufreißen lässt und der Schutz besser ist.
    Für Edelstähle nehm ich nur die Gaslinsen ! Ich wähle lieber eine Nummer größer, um sicher zu gehen, dass nicht nur das Schmelzbad sondern auch die Umgebung wirksam abgeschirmt wird. Dadurch wird, wie mein Vorredner schon sagte, die Naht "nur" lila bzw. bunt. Diese Nähte sind dann einfacher zu Beizen ! Wenn du mal eine verkohlte Naht gebeitzt hast, weißt du, was ich meinte. Bei einer 1,6 er Elektrode und 70 A z.B. würde ich eine 6 er Linse nehmen. Ab 120 A und einer 2,4 mm Elektrode verwende ich eine 7 er Linse usw.
    Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. :mrgreen:
    MfG
    Marvin
  • Zitat
    Der Gas Durchfluss hat meines Wissen nichts mit dem Oxid aufreißen zu tun.
    Eigentlich betimmst du das mit der Balance zwischen der minus und plus Halbwelle
    Siehe:http://www.forum.schweisser-dienstleistung.de/viewtopic.php?t=123
    Hie ein gutes Lehrvideo (Von mir) :lol: :roll: 8) :mrgreen: :http://www.forum.schweisser-dienstleistung.de/viewtopic.php?t=165
    Einmal editiert, zuletzt von Olli (18. Dezember 2009 um 22:11)
  • Das ist mir auch klar, aber wenn der Bereich vor dem Zutritt der Luft geschützt ist bildet sich kein neues Oxid. Falls Luft an den Schweißbereich gelangt bildet sich neues Oxid, das erst wieder augebrochen werden muss.
    Schweiß doch mal ein 2,5 mm Blech mit einer 2,4 mm Elektrode und einer 4 er Gasdüse und nur 4 l Argon/min. im Freien. Da wird dich ziemlich schnell neues Oxid bilden und das Fließen erschweren.
    Ich persönlich bevorzuge die Rechteckwelle mit leichter Balance im + Bereich.
    Trotzdem vielen Dank für den Hinweis ! Das Forum ist echt spitze ! :thanks:
    MfG
    Marvin
  • Zitat
    Auch wieder Richtig :oops:
    Au ja das hatte ich schon mal aufn Dach ging ganz schön der Wind ich glaub ich hab das Gas fast auf 15 l oder so gestellt man war das ne Scheiße.Die zu schweißende Naht war auch noch mit irgend sonem Silikon verklebt das ich einfach nicht abekam.So eine Mist Wünsch ich keinem zu Schweißen.
    Zitat
    Trotzdem vielen Dank für den Hinweis ! Das Forum ist echt spitze ! Thanks
    Bitte :)
  • Ich hatte ne 1,6 Nadel (Angespitzt) und grade so viel Ampere das es noch problemlos zündet.
    Ich hatte im Video glaub ich so 10-15 A Eingestellt was zu wenig war wie man sieht.
    Da ich Probleme beim Zünden hatte.
    Die Frequenz musste So hoch wie möglich
    stellen, bei mir waren es 200 Hz.
    Must du einfach mal Ausprobieren wie es am besten geht.
  • Ich muss schon wieder sagen: Thanks !
    Mit den richtigen Einstellungen ca. 17 - 18 A und 150 Hz ging es auf Anhieb sehr gut !
    Vorher habe ich mir diese Halterung aus 2x 250 mm langem, 3mm dickem Schwarzstahl noch gebaut. Hinten noch diese Tischhalterung mit 1.4430 Draht angeschweißt, fertig war das Teil.
    MfG
    Marvin
    Ich gehe davon aus, daß Du das Schweissbad meintest, oder?
    Das wird wohl kein verantwortungsbewußter Schweißer machen, oder?
    Kannst Du das bitte etwas näher erläutern.
  • Zitat
    Richtig. Sollte nur mal sein, um die Problematik zu erläutern.
    Stell dir vor du schweißt und dein Schmelzbad ist nicht gut geschützt. Dann bildet sich doch neues Oxid.
    War aber ein blödes Beispiel, muss ich zugeben.
    MfG
    Marvin
  • Hi, ich habe hier noch zwei interessante Bilder gefunden. Welcher Brenner mit der Gaslinse ausgerüstet ist solltet ihr ja erkennen können.
    Hier wird er Vorteil einer Gaslinse deutlich.
    MfG
    Marvin
  • Wir hatte doch mal eine Diskusion über das herausstehen der Wolframnadel.
    Heute Abend habe ich einen erschreckenden Versuch gemacht ! Ich habe mal getested, wie weit die Nadel aus Gasdüsen bzw. Gaslinsen rausgucken darf. Ausgangsmaterial war 2 mm X5CrNi18-10. Pulsstrom 78 A, Basisstrom 30 A Pulsweite 3 Hz.Gasmenge war ca. 5 l/min an stink normalem Argon 4.6.
    Alles in PA als Auftragsnaht.
    Normale Gasdüse Größe 6: Hier konnte ich die Nadel locker 16 mm rausziehen. Weitermachen wollte ich nicht. Aber mal mindestens 16 mm sollten doch mehr als genug sein für so gut wie jede Kehlnaht.
    Bei der Gaslinse mit 6er Düse bei gleichen Einstellungen und gleichem Argonfluss habe ich das Spielchen bis auf 20- 22 mm getrieben. Auch da wollte ich nicht weitermachen, weil wann braucht man denn schon die Elektrode so weit draußen ?
    Der Brenner war nicht sehr stark geneigt also ca. 80- 85° zum Blech, damit es das Gas "leichter" hat. Wie sich das ganze bei einer Naht in PD oder PE verhalten hätte weiß ich nicht, aber schätze mal, dann hätten die 5l/min auf keinen Fall mehr gereicht. Aber als Privatperson schweißt man ja vorwiegend in PA und PB.
    Wie weit das wohlgeht weiß ich allerdings nicht. Mit der 6er und 5 l/min ist schon einiges möglich !
    Geschweißt habe ich im Innenbreich !
    MfG
    Marvin
