Hallo liebe Gemeinde,
Kumpel und ich haben uns gestern ein gebrauchtes Schweißgeräte der Firma "Messer Griesheim Variomig 350" gekauft.
Nun ist unser Problem das wir kein Lichtbogen bekommen , woran kann das liegen ??
Würden uns über eine oder mehrer Antworten freuen
In diesem Sinne -........
Schweißgerät erzeugt keinen Lichtbogen
HeikoB und Kumpel,
es handelt sich dem Namen nach bei der Schweißstromquelle also um ein MSG-Gerät.
Ist denn Strom auf der Steckdose ist das Gerät angeschlossen und eingeschaltet, befindet sich die Masseklemme am Schweißplatz, ist die Schutgasflasche angeschlossen und aufgedreht, Arbeistdruck eingestellt.....FG
Hallo Heiko Willkommen im Forum,
könntest Du bitte beschreiben ob sonst alles funktioniert und was ihr diesbezüglich schon ausschließen könnt etc. .
Kein Lichtbogen, eventuell keine "Masse" angeschlossen.
Masse und strom is da , der drahtvorschub is auch da aber wir bekommen keinen lichtbogen
Überprüfe mal ob die Masse wirklich da ist, also mal das Kabel abnehmen, ggf Anschluss reinigen, Das selbe am Schlauchpaket,
Dann Teste mal ob alles 3 Phasen an der Stromquelle sind (also an der Steckdose) und nach möglichkeit auch am Gerät selbst.
Die Voerschubrollen auch reinigen. Hat das Gerät einen Zentralanschluss fürs Schlauchpaket? dann würde ich nach möglichkeit mal ein anderes Schlauchpaket testen, denn bei den Original-Schlauchpaketen verläuft die Stromzufuhr durch den Gasschlauch (ist zumindest bei dem Messer Griesheim Migboy 200 so. Bei dem Gerät wird der Strom über den Gasanschluss also wie verscharubung vom schlauchpaket geleitet) Wenns bei dir auch so ist, dann wäre es ja möglich, mit dem passenden Messgerät, das zu testen. -
Die Variomig 350 ist ein Wassergekühltes Gerät. Um Beschädigungen im Kühlkreislauf zu verhindern ist ein Wassermangelschalter eingebaut. D.h. läuft die Wasserkühlung nicht, oder baut sie zu wenig Druck auf, kann nicht geschweißt werden!
Also mal nachschaun, obs die Wasserkühlung auch tut.
Wie alt ist das Gerät?
Bei den älteren Baujahren, war die Steuerleitung des MAG-Brenners separat geführt und mit einem 5-poligen Tuchelstecker versehen. In diesem 5-poligen Stecker ist zwischen 2 Polen eine Brücke eingelötet, das ist die Erkennung für das Gerät, daß es sich um einen Wassergekühlten Brenner handelt. Ist die Brücke nicht da oder beschädigt, läuft auch die Wasserpumpe nicht an und somit haben wir wieder das Problem mit dem Wassermangelschalter. :roll:
WolfgangP.S.: Ein Bedienungshandbuch müßte noch irgendwo herumliegen, falls gewünscht kann ich ja mal suchen.
Zitat von "HeikoB"
Masse und strom is da ...
Was meinst du mit "Strom ist da" ?
Gibt es überhaupt IRGEND-EINEN Funken, wenn der Draht das Werkstück berührt?
DoMi
Kumpel hat es mal schnell geprüft und vorne an der Pistole kommt Strom an.
Nach dem wasser schauen wir gleich nochmal und füllen auf wenn es nötig ist , dass "durchflussventil" nenn ich jetzt einfach so geht auch auf.
Masse anschluss haben wir auch überprüft und funktioniert... -
Was bedeutet das? Kommt ein Funke oder kommt keiner, wenn der Draht das Werkstück berührt??
Zitat von "HeikoB"Nach dem wasser schauen wir gleich nochmal und füllen auf wenn es nötig ist , dass "durchflussventil" nenn ich jetzt einfach so geht auch auf.
?Was meinst du damit? Das Gasventil? Ansonsten gibt's da nichts, was "auf geht".Zitat von "HeikoB"Masse anschluss haben wir auch überprüft und funktioniert...
Wie habt ihr das gemacht?
Schweißt das Gerät also jetzt?
DoMi
So wie haben nun den fehler gefunden es is der Wasserdruckwächter. Jetzt is meine FRage wo bekomm ich sowas her , hab schon bei Google gesucht aber nichts gefunden
Aha, also doch!
Ich kenn da nen Typen, der war früher mal bei Messer-Griesheim/Lincoln. Und als die dicht machten hat er sich als Service-Techniker für Messer-Maschinen selbstständig gemacht:
Hartmut Hammacher
Freiher-von-Barth-Straße 11
82547 EurasburgTel. 08179 / 8825
Fax.: 08179 / 5433Ruft den mal an, vielleicht hat der noch was am Lager liegen. Aber wundert Euch nicht über den Preis, das sind Messer-Griesheim Preise!
Auch ist er manchmal etwas, ich sachma, eigenartig am Telefon. Das meint er nicht böse. Er ist eben so.TimH
An diesem Tip verdien ich absolut nüscht!
Das ist ein Freundschaftsdienst innerhalb dieses Forums.
Wolfgang -
@ Jens64 bzw Wolfgang, das ist doch auch völlig in ordnung. du hast ja nur eine firmenadresse weitergegeben und keine werbung gemacht.
Dank dir wir werden es mal versuchen. Berichten dann :lol:
z.B. der hier:
http://www.google.de/imgres?sa=X&bi…,r:10,s:0,i:113
Wenn du willst, stelle ich einen gebrauchten bei eBay rein.
DoMi
Ne das is leider der falsche , aber wir haben schon einen gefunden
