beschäftige mich im Moment mit WIG-Pulsschweißen (DC).
Hat jemand von euch da nähere Info zu.
Danke im Voraus
coroner
Danke im Voraus
coroner
Willkommen im Forum,
um welche Infos geht es speziell?
Hat jemand von euch da nähere Info zu.Danke im Voraus
coroner
coroner,
Standard- oder Hochfrequentpus?
FG
ich möchte haupsächlich Dünnblech (Schwarz und VA) pulsschweissen. Dafür suche ich Infos über Frequenz, Stromdifferenz, Pulsweite etc.
Lässt sich mit Puls das Schweißergebniss von VA-Rohren durch Pulsen optimieren ?
coroner
Lässt sich mit Puls das Schweißergebniss von VA-Rohren durch Pulsen optimieren ?Gruß
coroner
ja was nun Dünnblech Schwarz, oder VA-Rohre??
Welchen Bereich bezeichnest Du mit Dünnblech? Welche Wandung haben die VA-Rohre?
Sollen Stumpf- oder Kehlnähte geschweißt werden?
Wie soll das Schweißergebniss aussehen -->Soll die Stumpfnaht durchgeschweißt werden, oder nicht? Mit Zusatzwerkstoff oder ohne?
Stumpfnaht Chrom Nickel Stahl mit Zusatz:
Hochstrom: Wand x 40 Ampere
Stromverhältnis bei Standartpuls ca. 1 zu 3
Pulszeit Hochstrom: Wand x 0,13
Pulszeit Grundstrom: Wand x 0,13
mir geht es um allgemeine Info, nicht um einen bestimmten Fall ...
allgemeines übers WIG-Pulsen:
sehr niedrige Frequenzen (0-5Hz) beeinflussen hauptsächlich das Nahtaussehen (z.B. eine Nahtschuppung trotz konstanter Brennerführung)
Frequenzen im mittleren Bereich (10-100Hz) bringen das Schmelzbad zum schwingen, dadurch fließt das Material besser zusammen (Dünnblechbereich, Schweißungen ohne Zusatz, wenn ein Spalt vorhanden ist
Bei sehr hohen Frequenzen (250Hz-2kHz) sprich man von einer Einschnürung des Lichtbogens, der LiBo wird "gebündelt". D.h. der LiBo ist konzentrierter und stabiler daher die Wärmeeinflußzone schmäler, der Einbrand tiefer usw.
Im manuellen Bereich wird eher selten mit einer Puls-Frequenz geschweißt. Aber gerade beim Heften z.b. kann es Vorteile bringen, oder wie gesagt bei Dünnblech-verbindungen mit Niedrigströmen (1mm und darunter) ist eine hohe Frequenz von Vorteil.
Hoffe das hilft dir weiter!
Grüße!
ja das hilft mir weiter, vielen Dank
coroner
