Lasthaken an Baggerlöffel anschweißen
  • Hallo
    Wenn Du den Haken bei so "Last und Seil " Typen kaufst , nach Schweissanweisung fragen.
    Wenn Du -Schweissanweisung für Lasthaken -googelst ,gibt es auch was für bestimmte Typen Haken.
    Da musst Du schauen was für einen Du willst/hast.
    Da steht dann auch eine Elektrodenbezeichnung .
    Wir haben die Dinger früher bei OK bestellt und da gab es eine Anweisung dazu.
    Manche Haken hatten eckige "Anschweissplatte" die wurden nur an den langen Seiten mit 5-6 mm Kehlnaht verschweißt.
    Dann gab es andere ,mit so abgerundeten Ecken(besser),die wurden rundherum verschweißt.
    Immer mit Elektrode geschweisst,Kb.
    Alles schön sauber schleifen ,anheften,schauen ob richtig herum -schweissen.
    Wurde immer an dieses Teil angesetzt ,dass über dem Schaufel Gelenk ist. verständlich?
    Bei Greiferkörben auch an diese mittleren,senkrechten Teile.
    Wenn das an die Schaufel direkt soll,dann nur an diese rückwärtige,obere Seite.Da ist es eher unwahrscheinlich das es sich um Hardox handelt.
    Kehlnaht sollte für einen Schweisser kein Problem sein.
    Wir haben gewerblich geschweißt,also eh nur geprüfte Schweisser.
    Google fragen
    Maximale Erfolge
  • Nochmal Hallo
    So könnte das dann im Idealfall aussehen.
    Der Hakenhersteller hat halt die Info zum Material .Und das ergibt z.B. den Schweisszusatzwerkstoff .
    Wenn Du schon nichts über das Material des Löffels/Ausleger weisst.
    Es geht zwar um Lastaufnahmemittel aber es ist keine Raketenwissenschaft.
    Frag ruhig nochmal nach wenn was unklar. Alles besser als diese: ,,das Braten ein doch schnell mal an!" Typen !!
    Gruss
  • Hallo Argonierer,
    deine Hinweise sind sehr hilfreich! Gibt es das Datenblatte auch in besserer Auflösung. Es ist so nicht lesbar.
    Spricht was dagegen, wenn man das mit MAG verschweißt?
    Du meinst, dass der Haken an das dickerer Blech angeschweißt wird, da wo der Schnellwechsler angebracht ist oder?
  • Den richtigen schweißzusatz ! Für dein mag Gerät , wird wahrscheinlich Mi e Hand billiger sein da du die auf Bedarf einzeln kaufen kannst , aber wie argonierer beschrieben hat
  • Haken an den Bagger mit billigen Schweißgerät schweißen. Wird es halten?
    Wir schweißen mit unserem Baumarkt Schweißgerät einen Lasthaken am Bagger an. Um den 50 Jahre alten Bagger zu modernisieren erweitern wir den Greifer um eine...
    youtu.be
    Alles ohne Gewähr.
    Ich denke das ist wo Du hin willst.
    Sieht wie Dein Amazonhaken aus.
    Keiner weiss ,was für'n Material.
    Diese vergüteten Schmiedestähle haben wir in der DDR,vorgewärmt, unter CO2 mit 10MnSi8 Draht Mag-geschweisst.Anschliessend Rot-Weiss-Rissprüfung.
    Interessiert im privaten Bereich alles niemanden. Erst im Schadenfall .
    Finde ich nicht so gut,aber es ist so.
    Grüsse
