Hi, ich habe ein Elektra Beckum Typ CO2 160/30T Turbo.
Wie sollte es bei dem Gerät anders sein, natürlich IT der Drahtvorschub Kaputt und ab Schweisstufe 4 fliegt die Sicherung.
Das mit der Sicherung dürfte ja hoffentlich durch ne 23 A - C Sicherung in Griff zu bekommen sein.
Aber das Thema mit dem Drahtvorschub ist nicht das normale Thema mit den durchgebranten Dioden, sonder der Vorbesitzer hat es Irgendwie geschafft alle Kabel vom Poti abzutrennen und Versucht das Poti zu Auszubauen und es dabei zerstört. Z.Z. läuft der Drahtvorschub einfach mit 100% Geschwindigkeit.
Sowie das verstehe wird der Drahtvorschub über eine Pulsweitenmodulation gesteuert.
Wenn dem so ist, gäbe es ja zwei Möglichkeiten
1) Reparieren der Originalsteuerung (auch gerade wegen des Drahtstops)
2) Verbauen einer neuen PWM
Würde natürlich am liebsten ersteres machen. Leider steht auf dem Poti eig nichts hilfreiches drauf, kann mir d.h. Jemand sagen was für ein Poti verbaut ist und welches der Kabel (Rosa, Grau, Gelb) an welchen Anschluss vom Poti verbunden werden muss?
