Lorch SEW 200 Drahtnachlauf zu lange
  • Guten Tag
    Ja schon etwas älter ,aber Ich habe noch ein Lorch SEW 200 .
    Mein Problem:
    Beim MAG schweißen, taucht der Draht nach dem Abschalten ins Schmelzbad ein ... (zwar nur ein Bruchteil einer Sekunde , sind aber doch ca. 5mm plus.....) (Das war früher nicht )
    Anpressdruck des Drahtvorschubs und Trommelbremse würde ich ausschließen ( Verstellung bringt auch keine Verbesserung/Verschlechterung )
    Wenn ich den Schaltplan richtig deute, gibt es eine Motorbremse ?
    Aber kann die alleinig so schnell und genau sein ? Oder ist die Stromabschaltung zu schnell ?
    Gibt es noch eine andere variable Anpassung ? zB . Schweißstrom ? Absenkung ?
    Ich habe zwar einen Schaltplan ( kaum zu lesen,kleiner ging es wahrscheinlich nicht mehr) aber keine Legende dazu und eine Nummerierung im Gerät ist quasi kaum vorhanden.
    Ps. welche Funktion haben die 2 Potis über der WIG Zündung ?
    Hatte schon mal jemand das Problem ?
    Passt der Titel ?
    MfG
    ich kenn den Schaltplan zwar nicht, aber meistens wird der Motor nach Abschalten der Spannung über einen Leistungshalbleiter (Mosfet, Thyristor etc.) kurzgeschlossen. So ist das Prinzip z.B. beim Akkuschrauber.
    Nur eine Vermutung...
  • Naja oder über simples relay ( kurzgeschlossen) bei Off
    Oder was bei alten Industrie Schweißgeräte nen hier Mal ESS üblich war bzw ist groschopp Getriebe Motor mit mechanischer Bremse
  • Habe mir mal den Schaltplan angesehen, so viele Relais, wusste garnicht das Lorch sowas mal gebaut hat.
    Wenn das der richtige Plan für Dein Gerät war, wird der Motor über das Kurzschließen der Anschlüsse gebremst.
    Zuständig dafür ist Relais d5 und zwar der Öffner über Anschluß 41/42, beim Abfallen des Relais wird darüber der Motor gebremst
    Anschluß 13/14 schaltet beim Anziehen die Motorspannung ein, beim Abfall bremst wie gesagt der sich nun wieder schließende Kontakt 41/42
