Hallo zusammen, kann man ein Schlauchpaket mit 2-poligen Stecker auf 5-polig umbauen?
Schlauchpaket umbau
Grundsätzlich ist das bei den allermeisten Geräten kein Problem.
Was du brauchst ist die jeweilige Belegung des 5 Poligen Steckers. Wenn es für dein Gerät noch ein altes Schlauchpaket gibt, kannst du den Stecker aufschrauben und dort schauen, an welchen Kontakten der Taster angeschlossen ist. Dann den Stecker für das neue Schlauchpaket genauso belegen. Die Polarität spielt dabei keine Rolle, da im Schlauchpaket nur ein Taster verbaut ist. Sollten zusätzlich Pins miteinander gebrückt sein, macht es wahrscheinlich Sinn, diese beim neuen Schlauchpaket ebenfalls zu brücken.
So eine Brücke kann auch z.B. zur Unterscheidung der Wasserpumpe bei Luft bzw. Wassergekühlten Geräten vorkommen.
Danke. Werde mir den Stecker von meinem jetzigen Schlauchpaket ansehen
Habe den Stecker geöffnet und es ist 2 u. 3 belegt. Brücke konnte ich keine erkennen IMG_6279.jpg
