Hallo zusammen,
Ich habe hier ein Uniwig GW 280 von MG.
Das lief einwandfrei, bis ich mein Wassergekühlten Schlauch in die hebebühne eingeklemmt habe..
Um meine Arbeit fertig zu bekommen habe ich schnell auf Gasgekühlt umgebaut.
Habe in den Tuchelstecker Pin 4 und 5 verbunden, ein Schlauchpaket mit Dorn 13 war noch da.
Alles angeklemmt und geschweißt.
Den vor und rücklauf habe ich einfach offen gelassen, dann lief plötzlich die Pumpe an und das Wasser Schoss aus dem Gerät, ganz plötzlich und einfach so, habe aber schon 10 Minuten ohne Probleme geschweißt.
Habe dann aufgehört und mir ein neues Schlauchpaket besorgt, natürlich wieder Wassergekühlt, jetzt habe ich aber leider kein Schweißstrom mehr, wenn ich den Brenner drücke zieht kein Schütz. Der Wassermangelschalter ist überbrückt da Defekt.
Pumpe läuft aber, auch wenn ich 4 und 5 Brücke, wenn ich auf E-Hand Stelle läuft die Pumpe weiter, schütz zieht auch nicht.
Habe noch nicht groß geschaut woran es liegen kann, jemand eine Idee woran es liegen kann?
Beste Grüße
Mike
