Probleme mit Zündgerät beim Röwac G161 E
  • Hallo Leute,
    bin neu hier, schön, dass es dieses Forum gibt!
    Beim o.g. Gerät kalppt es mit dem Zünden nicht mehr richtig.
    Habe das Zündgerät dann ausgebaut und mit zwei Nägeln getestet, da kriegt es knapp 10 mm Funkenflug hin, mehr nicht.
    Das EGT-Zündgerät soll 7 kV liefern, überprüfen kann ich es aber nicht...
    Dann hab ich es wieder eingebaut und geschaut, welche Funkenstrecke möglich ist, wenn ich mit der Masseklemme an die Basis vom Schlauchpaket gehe , also das Gewinde, auf das das Schlauchpaket aufgeschraubt wird. Und da schafft die Zündung nur noch knapp 4 mm. Wie ist da der Zusammenhang?
    Ist seine Leistung zu schwach?
    Danke schon im Voraus,
    Grüßle, Werner
  • Hm, wenns geht, eher nicht.
    Und 7kV sind für 10mm ja auch okay.
    Möglichkeiten:
    Schlauchpaket alt, rissig, dreckig.
    Gleiches gilt für die Leitungen im Gerät, gerade der Staub macht viel Unheil.
    Wobei unter Argon längere Lichtbogen möglich sind als in unserer Umgebungsluft
    (lässt sich besser ionisieren)
    Gruß, BK
    P.S.:
    Lässt sich im Zündgerät der Elektrodenabstand der Funkenstrecke verstellen?
    Falls ja, da mal vorsischtig erweitern..
