Hallo Schweissfreunde,
ich habe ein altes Lorch ACI 10 ISTIG 220 GW WIG Schweissgerät. Das Schweissgerät hat bis vor ein paar Wochen super funktioniert, bis nach einem Neustart auf einmal alle LED´s der Anzeige das Blinken angefangen haben.
Die Bedienungsanleitung sagt: E-Baugruppe SNT defekt.
Ich habe dann das Schweissgerät zerlegt und die Platine genauer angeschaut... der große und der kleine Widerstand waren durchgebrannt. Folglich habe ich beide Wiederstände, den kleinen Kondensator und zwei Leistungsrelais auf der SNT Platine ersetzt. (rot markiert auf dem angehängten Bild).
Leider das selbe Resultat: Beim Anschalten des Geräts brennt sofort (<1sek.) der große Widerstand durch. Scheinbar bekommt er zu viel Spannung o.ä.
Hat jemand von euch eine Idee, welches Bauteil daran schuld sein könnte, oder hatte schonmal jemand das selbe Problem?
Viele Grüße aus Franken
Leo
