Ich habe mir überlegt für meine kleine Werkstatt eine Schweiß- Lötstation aus Multiplexplatten zu bauen, wo alles was man zum Schweißen und Löten braucht auf einen Wagen packt (BxLxH = 40x60x60 cm). Dabei kam mir die Idee oben eine 40 x 60 cm und 9 mm starke Siebdruckplatte einzubauen die man als kleines Tischlein seitlich herausziehen kann. Diese Platte würde ich dann mit einem 1 oder 2 mm Stahlblech versehen damit das Gewicht der Ausladung nicht zu groß wird und der Wagen seitlich umkippt. Dieser Tisch soll dann für Heftarbeiten oder kleinere Löt- oder Schweißaufgaben dienen (Die Holzplatte darunter soll ja nicht wegschmoren ). Als Stahlblech wäre dann ja warscheinlich V2A am besten geeignet oder ginge das auch mit einem verzinkten Blech?
Edit:
Eine Modifikation ist mir noch eingefallen, für die das Zinkblech absolut nicht geht. Man könnte ein 1 mm VA-Blech nehmen und darunter 1 mm Kupfer zu besseren Wärmeableitung. Damit auch mehr Luft an das Kupferblech kommt und einen Wärmestau teilweise auflösen könnte, wäre es sicher gut die Siebdruckplatte mit mehreren Löchern (ca. 30 mm) von unten zu perforieren. Da stellt sich mir die Frage wie sieht das mit der elektrochemischen Spannungsreihe zwischen V2A und Kupfer aus (Edelstahl taucht da in den gängigen Tabellen der Spannungsreihe der Metalle nicht auf)?
