Zwischen dem grünen und schwarzen Kabel an der HF-Platine liegen 48V AC beim betätigen des Brenners an (anscheinend hatte ich keinen sauberen Kontakt beim messen)
Nach einem kurzen Umweg können wir mit 100% Sicherheit sagen, dass das HF-Board aufgegeben hat.
Mit Elektrik und Löten komm ich gut klar
Jetzt ist die Zeit gekommen, wo du dich austoben kannst. Zum kaufen gibt es diese Platine nicht mehr. Ausserdem ist diese ein Aussreisser, da diese mit Wechselspannung versorgt wird.
Die meisten werden mit 24V DC versorgt. Da bleibt nur mehr reparieren übrig.
Aber nur mit einem Multimeter ist man ein wenig eingeschränkt, da man Ansteuerungssignale
damit nicht messen kann. Und ein Labornetzgerät (2x30V) wäre auch von Vorteil, da man sonst immer das Schweißgerät mit gedrückter Brennertaste (oder man brückt gelb/grün) als Spannungsversorgung heranziehen muss. Bei den HF-Modulen gibt es 2 Grundversionen.
Eine mit Spannungsrückkopplung vom Hochspannungstrafo und eine etwas aufwändigere, mit
fixer Ansteuerung (Rechteck mit Timer 555 oder ähnlicher Schaltung).Ein Oszilloskop wäre ind diesem Fall nicht schlecht.
Auf jedem Fall musst du die Platine ausbauen, sauber machen und von der Leiterbahnseite und Bauteilseite schöne, große Bilder machen. Auch Bilder/Bezeichnungen von den Bauteilen.
