Hallo, hier die weiteren Antworten und Messungen:
zu 1) Die Spannungswerte passen soweit.
zu 2) Der Transistor ist OK, aber wird von der Steuerung angesteuert. Das darf aber bei nicht gedrückter
Brennertaste nicht sein.
zu 3) Damit ein gemeinsamer Wissenstand besteht:
- Der 6 Stufenschalter darf keinen Einfluss auf den Fehler (Relais zieht sofort nach dem Einschalten
bei allen 4 Wahlschalterstellungen auf - siehe Bild. Korrekt ? korrekt
- Der Fehler Tritt bei allen Spannungsstufen 1-6 auf. Korrekt? korrekt
4) Du hast die Freilaufdiode für das Relais und den Transistor (T1 auf Zeichnung) getauscht. Korrekt?
korrekt
5) Hast du das Potientiometer auch getauscht ? War einmal die Rede davon .
habe ich getauscht, korrekt
6) Bitte die Stellungen der Hilfskontakte 6-6a und 7-7a prüfen. Beim gelben Punkt muss 6-6a
geschlossen und 7-7a geöffnet sein. Beim blauen Punkt muss 7-7a geschlossen und 6-6a geöffnet
sein. korrekt
7) Alle Spannungen wie auf den Bildern mit ? gekennzeichnet messen. (siehe Bilder)
noch etwas habe ich festgestellt:
beim Drehen des Stufenschalters ändert sich hörbar die Drehzahl des Vorschubmotors bei jeder Stufe
