ich habe ein defektes Schweißgerät Lorch 6030 bekommen, Drahtvorschub geht nicht.
Nach langem Suchen habe ich folgendes festgestellt(siehe Anlage)
Der Drahtmotor funktioniert, mit externer Spannung geprüft.
Der Schweißschalter funktiert, habe ich durchgemessen, Schütz K1 und Magnetventil Y1 schalten durch.
Die von mir gemessenen Spannungen habe ich in beiliegendem Bild eingetragen.
Beim Drücken des Schweißschalters zieht jedoch das Relais auf der Platine nicht an.
Das Relais habe ich mit externer Spannung 24V an den PIN's a und b geprüft, es zieht und die beiden PIN's c und d schalten durch.
Meines Erachtens kommt keine Spannung an den PIN's a und b an, sodaß das Relais nicht anziehen kann.
Beim Verbinden der beiden PIN's c und d läuft der Vorschubmotor.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank vorab
