Pro TIG 250 ACDC
Hallo zusammen,
seit geraumer Zeit lässt sich die Ampere Zahl nur unsauber einstellen.
Wenn ich am Rädchen dreh ,ob langsam oder schneller, kann ich die Ampere nicht genau einstellen.
Ich muss manchmal sehr lange drehen um überhaupt in die ungefähre Ampere Zahl zu kommen, dann springt die Ampere Zahl aufeinmal sehr hoch und wenn ich runterdreh dann gleich wieder sehr niedrig.
Das 2. Problem,
...die Schweißnaht ist sehr unsauber, um nicht zu sagen sehr verbrannt
Gaslinse, 2,4mm Elektrode, 15-16 Liter ,mit den Einstellungen die wir vor ungefähr 1,5 jahren gemacht haben und wir damit gute Nähte geschweißt haben ,klappt das jetzt überhaupt nicht mehr.
Ich hatte richtig Probleme die "Schlacke" von der WIG Naht zu bekommen.
Man sah kurz nach dem Schweißen das sich winzige Schwarze stücke von der Naht ablösten bzw wegflogen
3-4 mal habe ich gebeizt, dazwischen mit der Drahtbürste vorsichtig gereinigt, dann nach unzähligem male war die Naht dann sauber, aber sah eben richtig Schweixx aus
Wo könnte das Problem liegen.
Grüße und schönen Sonntag noch
