Hallo, bei rapid welding gibts die günstig. Pass aber mit den Anschlüssen auf. Die haben überall 3/8 Zoll Gewinde. Da brauchst Du dann noch normalerweise den entsprechenden Adapter auf entweder 1/4 Zoll Gas und Strom wenn Deine Anlage am gasanschluss auch Strom und HF rauslässt. Oder einen entsprechenden Adapter mit Dinse Stecker und seitlichem Gas oder Wasser Einlass. Je nachdem halt.
Ich habe mir CK-Brenner gekauft. Das sind die Deutschland-Vertreter: http://www.ewsgmbh.com Letztendlich war deren Angebot kaum teurer als Rapid Welding oder weldingsuppliesdirect. Irgendwie lief auch die Kommunikation mit den Engländern nicht so nach meinen Vorstellungen. Die haben nicht genaus gesagt, was da für ein Adapter dabei ist.
Die Anschlüsse werden bei EWS gemäß Deinen Wünschen gemacht. Ich habe mit Dinse35m und DN5 Schnellkupplung geordert (so habe dann mein Oerlikon umgebaut).
Ich habe übrigens einen TL26 FX (Brenner mit reduzierter Größe und flexiblem Kopf) geordert. Ein Traum im Vergleich zu dem Oerlikon-Monster.
