Guten Tag,
An meinem Stahlwerk AC/DC WIG 200 S (mit dem ich mittlerweile sehr zufrieden bin) benutze ich wann immer möglich das Pedal. Da ich noch das Gerät mit Analogelektronik besitze, ist die Schnittstelle zwischen Pedal und Schweißgerät nur Analogspannung und ein Schalterkontakt. Das Gute daran ist, dass man damit den Minimalstrom am Potentiometer im Gerät vorgeben kann und den Maximalstrom mit dem Potentiometer im Pedal begrenzen kann.
Der erste Nachteil ist sofort klar, die Einstellung im Pedal sieht man in der Anzeige am Gerät nur, wenn man das Pedal durchtritt, das löst aber auch den Startschalter aus, das Gasventil macht auf und nach der Gasvorlaufzeit versucht das Gerät zu zünden. Das nervt etwas, wenn man nur die Einstellung prüfen will.
Also war meine erste Modifikation der Einbau eines zusätzlichen Schalters, um die Leitung zum Startschalter zu unterbrechen. Ab da konnte ich ohne Gasverbrauch und Zündung in Ruhe den Maximalstrom einstellen.
Mein zweites Problem war, dass es kaum möglich war, den Minimalstrom zu nutzen, ohne versehentlich den Schweißvorgang zu unterbrechen, da der Startschalter sofort wieder geöffnet wird, sobald man an die Minimalstellung kommt.
Meine erste Lösung war, den Startschalter als zusätzlichen Taster in die Pedalwippe zu verlagern. ich konnte dann völlig entspannt das Pedal vollständig zurückbewegen und dennoch mit dem eigestellten Minimalstrom weiter schweißen. Ein Jahr lang war ich damit sehr zufrieden.
Der Umbau mit einem Fußtaster in der Pedalwippe ist aber relativ umständlich und völlig überflüssig. Meine derzeitige Lösung ist ganz einfach:
Ich benutze als Schalter den Taster im Brenner und im Pedal nur das Potentiometer. Dazu muss man nur den Stecker des Fußpedals modifizieren. Die beiden Pins für den Schalter führt man zusätzlich (oder ausschließlich) als 2-poliges Kabel aus dem Schalter und steckt da die Schalterkontakte des Schlauchpaketes dran. Hierfür ist nur eine billige 2-polige Steckverbindung nötig. Da ich zwei unterschiedliche Schlauchpakete benutze, musste ich bei beiden den 5-poligen Stecker durch den kleinen 2-poligen ersetzen. das Fußpedal bleibt immer angesteckt, egal ob ich es benutze oder den Schweißstrom nur am Gerät einstelle. Der Schalter im Fußpedal ist dabei abgeschaltet, würde aber auch nicht stören. Da bei meinem Umbau die Schalterleitungen nach wie vor auch am Fußpedal angeschlossen sind, kann ich natürlich auch mit Brennern ohne Taster schweißen.
Falls hier jemand wissen will, wie das alles aussieht und wie das verdrahtet ist, kann ich gerne noch Fotos und etwas Beschreibung nachliefern.
Viele Grüße
Manfred Weigl
PS
Bitte keine Kommentare zur Bezeichnung "Fußpedal", das ist Originalton Stahlwerk.
