Kann es sein, daß das Schweißgerät defekt ist?
Kann auch sein, aber klemm im Schweißgerät einmal nur die beiden Leiter für 400V an und schau was passiert.
Welchen Schalter hast den verbaut?
Damit meinte ich den Umschalter.
Selbes Ergebnis, Sicherungen raus. Na egal dann schweiß ich nur mit 220 Volt mit 130 A gehen ja noch 3,2 er Elektroden, das
müsste für den Hausgebrauch eigentlich reichen.
Vielen Dank für die freundliche Beratung
Gruß Klaus
Hallo nochmal.
War mein Fehler. Es waren doch B-Sicherungsautomaten verbaut, habe die jetzt durch einen befreundeten Elektriker
durch C-Automaten tauschen lassen und es funktioniert jetzt auch mit 380V. Den Umschalter habe ich dann doch nicht eingebaut, da ich das Gerät nicht öffnen wollte. Ich habe eine andere Lösung gefunden die für mich passt. Am Schweißgerät habe ich eine CCE Mutter verbaut. Dann habe ich mir ein Adapterkabel mit CEE Stecker und 220V Stecker gemacht und ein Adapterkabel mit CEE Stecker und CEE Stecker. So kann selbst bei Verwendung einen CEE Verlängerungskabel nichts schiefgehen, egal ob der Adapter vor oder nach der Verlängerung verwendet wird.
LG Klaus
Verstehe ich das richtig, du hast jetzt ein Kabel mit Steckern auf beiden Seiten? Da musst du aber irre aufpassen beim Hantieren, dass du nicht versehentlich die Kontaktstifte kurzschließt (mit den Fingern zb).
Einstecken an der Steckdose muß man halt immer erst zuletzt und ausstecken an der Steckdose zuerst bevor man das
Adapterkabel trennt. Wichtig ist es mir, dass kein Kurzschluß entstehen kann. Aber da ich Bescheid weiß ist das ja kein Problem für mich.
Gruß Klaus
