Wer´s noch nicht kennt, ich kann es nur empfehlen.
Das Vorrichterhanbuch ist klein, stets zur Hand wenn man es braucht und enthält alles was der Vorrichter in Sachen "Berechnung" benötigt.
Wen der Preis von 30,50 Euro + Versand nicht abschreckt, bestellen kann man es hier:
http://www.vorrichterhandbuch.de
Inhaltsverzeichnis:
Selbständiges Verlegen von Rohren
Übersetzung Englisch / Deutsch
Gegenüberstellung der Durchmesserbenennung
im metrischen und Zoll-Maßsystem
Werkstoffgegenüberstellung ASTM-DIN
Wärmebehandlung von Stählen
Glüh- und Anlauffarben
Längenausdehnung
Ferritische und austenitische Rohrstähle
Rohre aus Al und Cu
Rohre aus PVC, PE und PPH
rost- und säurebeständigen Rohrstähle
Nahtlose Stahlrohre
mit Außenduchmessern, Wanddicken und Gewichten
nach DIN 2448
dito. nach ASA B 36.10
DIN-Vorschweißflansche, Baulängen für ND 10 - 100
DIN-Schraubenabmessungen und Lochkreis für
V-Flansche nach DIN 2632-2637, ND 10 - 100
ASA-Vorschweißflansche 150 lb - 1500 lb mit sämtlichen
Abmessungen und dazugehörige Schraubenbolzen
mit sämtlichen Abmessungen
Steckscheiben für Druckproben nach DIN-Abmessungen
Flachdichtungen
Flansche mit Dichtfl. ND 1 - 40 nach DIN 2690
Flansche mit Feder und Nut, ND 10 - 160 nach DIN 2691
Flansche mit Rücksprung, ND 10 - 100 nach DIN 2692
RF-Flansche mit ebener Dichtfläche, 150 lb - 1500 lb
nach ASA B 16.21
FF_Flansche mit ebener Dichtfläche und Schrauben-
löchern, 150 lb - 1500 lb nach ASA B 16.21
für Raffinerieleitungen, doppelgewellte nach
API Standard 601
für Raffinerieleitungen, Spiroflex nach
API Standard 601
Baulängen von Formstücken
T-Stücke nach ASA und DIN
Kappen nach ASA und DIN
Reduzier-T-Stücke nach ASA und DIN
Reduzierstücke konz. und exantrisch
nach DIN 2616 und ASA B 16.9
Sattelstutzen ND 16 nach DIN 2618
Schuchstutzen ND 16 nach DIN 2619
Rohrbogen 45° und 90° nach ASA und DIN
Weldolets von Mitte Hauptrohr
Baulängenberechnung für Rohrbogen 0° - 90°
Herstellung eines Bogens < 90° aus einem Rohrbogen
von 90°
Berechnung von Etagen
Gradzahl bei ungleicher Auslage
Hypotenuse (∠ Punkt zu ∠ Punkt)
Gestreckte Längen bei verschiedenen Gradzahlen
Körperdiagonale und Gradzahl bei einer Etage,
die aus der Achse verspringt
Körperdiagonale bei einer Etage, die aus der Achse
verspringt, bei Verwendung von 45°-Bogen
Winkelfunktion Sinus-Tabelle
0° bis 30°
30° bis 60°
60° bis 90°
Winkelfunktion Tangens-Tabelle
0° bis 30°
30° bis 60°
60° bis 90°
Tabellen für Wurzeln, Keisumfänge und Potenzen 88
Abwicklungen für Segmentbogen und Segmentnähte
mit verschiedenen Gradzahlen
Tabellen für NW 100 - 350 mit Radius = NW, und
NW 400 - 1200 mit 8 verschiedenen Radien je NW
Schrägstutzen
Segmentkrümmer R = 1 D
Verschiedene Ausführungen von 30°, 45°, 60° und 90°,
Rohrabmessungen nach DIN 2448
Rohrabmessungen nach ASA B 36.10
Segmentkrümmer R = 1,5 D
Verschiedene Ausführungen von 30°, 60° und 90°,
Hosenstücke anfertigen, 30°, 60° und 90°
Anzeichenen von Grad ohne Gradmesser
Rohrbiegung herstellen
Aushalsung herstellen
Reduzierungen anfertigen, konz. und exz.
T-Stutzen anfertigen, mit und ohne Zwickel
Einbindungsmaße für Rohre
Schweißnahtformen DIN 2559
Rohr-Unterstützungen
Rohrschellenbügel, fest
Rohrschellenbügel, gleitend
Rohrschellenbügel, einlaschig
Rohrschellen für unisolierte u. wärmeisolierte Leitungen
Stützweiten von Rohrleitungen
Wandabstände für isolierte u. unisolierte Rohrleitungen
Belastbarkeit
Stahlschlups
Hanftaue und Perlontaue
Rundstahlketten
Sinnbilder
Rohrleitungen
Verbindungen
Absperrorgane
Dehnungsausgleicher
Zubehör
Rohrhalterungen
Stichwortverzeichnis
Anhang
Stahlrohre für Fernleitungen
Isometrie
Abkürzungsverzeichnis
MfG
Heiko
