bin ganz neu hier im Forum und habe auch gleich ein kleines Problem mit dem oben genannten Gerät. Drahtvorschub funktioniert, jedoch bringt es keinen Strom. Laut ''Spezialisten'' nicht zu reparieren, kann ich mir nicht vorstellen. Beim manuellen betätigen des entsprechenden Relais ist Strom da, etwas über 53 V. Auf der Treiberplatine war der Brückengleichrichter defekt und dadurch die 4A- Sicherungen durchgebrannt. Habe den Gleichrichter und die Sicherungen ersetzt - es funktioniert nicht dafür habe ich nach dem Einsetzten der Sicherungen Strom auf dem Gehäuse . Das vorgeschaltete PWM- Modul zeigt ebenfalls keine Reaktion, nur eine Kontroll LED leuchtet. Komme jetzt ohne Unterlagen nicht weiter. Hat hier vielleicht jemand die Möglichkeit einen Schaltplan zu besorgen, würde das Garät gern wieder zum Laufen bekommen.
mfg
