Schweißgerät von Apex
  • Hallo erst mal f050.gif , bin neu hier und hab gleich mal ne frage.
    Möchte mir gerne ein Schweißgerät von Apex kaufen.... genau genommen das Apex Mig/Mag182/6 .
    Kennt sich jemand damit aus und kann mir vielleicht sagen ob man damit auch Fülldraht verschweißen kann. Ich hab bei google schon überall geschaut doch leider nix gefunden.
    Will mit dem Gerät auch draußen Schweißen und da ist mit Gas Schweißen ja schon schwer.
    Lg
  • Ok , schade.
    weil ich das Schweißgerät von Apex recht ansprechend finde.
    Wie ist das den mit dem
    GYS Smartmig 162 MIG MAG Schweißgerät bis 160A 230V .
    Das kann laut Beschreibung aber fülldraht.
    Is das zu empfehlen? Will hauptsächlich Blech oder dünne Rohre damit Schweißen.
    Kann mich da grade nich so entscheiden ob lieber das Apex oder das von Gys.
  • Hier mal die Eckdaten:
    Apex Mig/Mag 182/6 combi
    Schweißmaschinenbau Made in Germany.
    Produktvorteile: Made in Germany
    • robuster, genau einstellbarer 40W 2-Rollen Drahtvorschubeinheit aus Stahl
    • einfache Handhabung durch klares Bedienfeld
    • Qualitäts -Transformator mit hohen Leistungsreserven
    • Ein/Ausschalter mit direkter Umschaltung 230V oder 400V
    dadurch bleiben zuvor eingestellte Schweißparameter auch bei Neustart erhalten.
    • EURO-Zentralanschluß der Brenner ist jederzeit austauschbar
    • stabiles ALU-Druckgußvorschubgehäuse... kein billiges Plastik
    • für 5 kg 200mm Drahtrolle
    • Made in Germany: garantiert aus Deutschland, robustes und langlebiges Gerät, ...gesicherte langjährige Ersatzteilverfügbarkeit und Service
    • große 200’er Räder hinten und 80'er Lenkrollen vorne, für leichte Mobilität
    • geschweißte Hinterachse für mehr Stabilität
    • horizontal eingebauter Zentralanschluss somit Brennerknickbelastung minimiert
    Technische Daten:
    Schaltstufen: 2 x 6 Schweißstrom 230V / 400V: 25A - 120A / 60A - 180A
    Einschaltdauer bei MIG/MAG: 180A; 10% ED / 100A; 35% ED
    Leerlaufspannung: 17V-23V
    Netzspannung (50Hz): 230V, 1-ph. / 400V, 2-ph.
    max. Anschlussleistung: 8,4 kVA
    Netzabsicherung (Schmelzsicherung): 16A, träge
    Abmessungen (LxBxH) mm: 640 x 410 x 470Spulendorn: für 200mm Kunststoffspule, (z.B. handelsüblich 5 kg Stahl SG2)
    Gewicht ca. :38 kg
    gebaut nach (Norm): IP 21, IEC 60974, EN 60 974,VDE 0544,
    Kühlart: F, Isol. –Kl. F
    oder:
    GYS Smartmig 162
    Die Smartmig 162 ist ein MIG/MAG Schweißgerät 230V, 30 - 160 A, halbsynergisch geregelt, geeignet für leichte Reparaturarbeiten. Durch die leichte Bedienung ist es ideal für Einsteiger und Heimwerker. Es verschweißt Stahl, Edelstahl und Aluminium (Brenner-Umrüstung notwendig). Auch das Fülldraht-Schweißen (Stahl) ist möglich, dabei wird kein Gas benötigt. Intuitive Bedienführung mit Hilfe der SMART-Tabelle ermöglicht eine einfache und problemlose Einstellung der Schweißparameter. Mit der zu verschweißenden Bleckdicke kann der Anwender leicht die Drahtgeschwindigkeit, die beim Schweißvorgang benötigt wird, einstellen.Generatortauglich 4,5 kVA
    Technische Daten
    Schweißbereich: 40 - 140 A
    Verschweißbarer Draht: Ø0,6 - 1,0 (Schutzgas) Ø 0,9 - 1,2 mm (Fülldraht)
    Drahtrollen: Ø 100/200 mm
    Einschaltdauer (40°): 60% @ 70 A
    Netzanschluss: 230 V
    Abmessung: 54x45x33 cm
    Gewicht: 25kg
    LG
