ich habe ein gebrauchtes Einhell BT-GW 150 gekauft und hatte beim ersten Versuch das Problem, dass der Strom über die Gasdüse geflossen ist. Dementsprechend hat sich die Gasdüse sehr schnell aufgelöst (siehe Bild). Auch wenn ich absoluter Neuling bin, bin ich mir ziemlich sicher, dass das so nicht richtig ist.
Das Kontaktrohr ist elektrisch mit dem Gewinde verbunden, auf das die Gasdüse geschraubt wird. In der Düse befindet sich ein Draht, der das Gewinde darstellt. Irgendwo zwischen Kontaktrohr und Düse sollte eine Isolierung sein, oder? Aber wo?
Jan
Einhell BT-GW 150: Strom fliesst über Gasdüse
Könntest du bitte mal ein Bild einstellen das mehr zeigt als die Gasdüse? Normal ist es so jedenfalls nicht. Das Stromkontaktrohr sollte die Düse nicht berühren (die Düse aus der der Draht rauskommt).
Die Isolierung ist in der Gasdüse. Zwischen Düsenmantel und der Hülse die auf den Brennerhals geschoben wird ist eine Isolierung.
Eisenbeisser: Vielen Dank für die Antwort! Ich habe mir neue Gasdüsen besorgt und mit denen funktioniert es ohne Probleme.
