mein Name ist Marcin und ich wollte mal Wig schweißen lernen. Ich kaufte mir dazu das oben genannte Gerät. Es ist n bissi groß geworden ist aber nun mal jetzt da.
Mein Problem bei dem Gerät ist jetzt das es nicht funktioniert.
Ich mache das Gerät an und es läuft. Wenn ich den Knopf am Brenner drücke passiert nichts. Weder läuft Gas an noch sehe ich die eingestellten Strom am Ampere Meter noch höre ich die Pumpe für die Kühlung. Vielleicht höre ich die Pumpe aber auch nicht das der Lüfter so laut ist. Keine Ahnung ob die Pumpe immer läuft wenn das Gerät an ist oder nur wenn man den Knopf am Brenner drückt. Über der Stromeinstellung ist eine Rotes Lämpchen das rot leuchtet wenn das Gerät an ist. Wenn ich den Knopf am Brenner drücke geht die aus. Somit sollte eine Verbindung vom Brenner zum Gerät da sein. Wasser hab ich auch nach gefühlt. Habe gelesen das wenn kein Wasser drin ist die Pumpe nicht anspringt und das Gerät den Strom nicht durchlässt. Der Brenner der drauf ist ist für Wasserkühlung, ist ein 12-1-TW
Kann da einer helfen?
