Wichtig:
-die Einschaltdauer der Geräte (wie lange und mit welcher Stromstärke kann ich mit dem Gerät schweissen)
Einschaltdauer das heißt:
Der Trafo (oder Inverter) hat eine Betriebstemperatur, er wird also beim schweissen mit dem hohen Strom (A) warm.
Dieser kann aber nicht unentlich lang warm werden, sonst würde er bei Zeiten durchbrennen.
Also:
Du hast beim Einschalten der Maschine einen kalten Trafo (ca. 20°), wenn geschweisst wird mit 250A und der Trafo sich erwärmt (ca.40° - abhängig von der Schweisspannung), dann schaltet er die Abkühlphase ein und senkt den Strom dabei von 250A auf 125A.
Du kannst dann nur noch mit 125A schweissen, bis er auf Betriebstemperatur abgekühlt ist.
Danach schaltet er wieder die 250A frei.
Außerdem:
-Drahtvorschub (4 Rollen- besser als 2 Rollenantrieb)
-mindestens 8 Schaltstufen und der Trafo sollte nicht zu alt sein, weil die Wicklungen dann nicht mehr die besten sind.
