Hallo liebe Mitforenten... hier fragt der Laie:
Kennt jemand diesen PEGO (baugleich Hornung) M78 Druckminderer? Ich habe einen solchen vor Kurzem privat erworben. Nach Anschluss an die 200 bar Argon Flaschen hat sich nun gezeigt, dass aus der Öffnung (siehe oberer Pfeil) Gas entweicht.
Das Gewinde ist in den Druckminderer eingeschraubt und wird von einem Konterring gesichert. Durch eine innen liegende Feder wird auf ein darunter befindliches Werkteil Druck ausgeübt. Die Öffnung des Gewindes ist als Innensechskant ausgeführt. Die Umstände sprechen durchaus dafür, dass es sich hier um eine Vorrichtung zur Kalibrierung handelt. Ist dies korrekt?
Warum aber entweicht hier Gas? Könnte dieses Problem mit einer (1/4 Zoll) Messingkappe gelöst werden? Vertrieben werden diese Druckminderer dem Anschein nach (Hornung Katalog 2013) allerdings ohne Kappe.
Falls das Teil defekt ist, kann so etwas kostengünstig repariert werden und wenn ja wo?
Vorab vielen Dank für jede Info!
Friedrich
