ich hab eine 30mm Welle aus Cf53 und möchte eine Rolle mit 30er Bohrung so verbinden, dass die Rolle/Welle von Hand auch mit einem 50cm Hebel nicht lösen kann.
Würde es gerne mit WIG versuchen. Die Kräfte wären ja nicht so hoch.
Aber Cf53 soll ja nur schwer schweissbar sein. Was bedeutet das? Hält die Verbindung nur mäßig oder braucht man besonderen Zusatz oder soll ich besser eine Welle aus anderem Material verwenden?
dan-ger
