Ich möchte in meiner garage gerne noch eine 2TE Ebene "bauen" Um etwas zu lagern.
Pro Wand: 2 x 2Meter hoch, 1,50breit. 2 Querverbindungen zu beiden kanthölzern. Materialstärke 100x80mm.
Auf die breite der Garage dann 2 x 2,75m 100x80mm kanthölzer. Komplett mit stahlwanne verschraubt. Oben drauf 22mm osb Platten.
Würde das so ausreichen, oder müsste ich bei der Breite ohne mittlere abstützung Angst haben, das es dort irgendwann einsacken könnte?
Auflast an teilen vielleicht 150-200kg auf die breite verteilt (überwiegend Blechteile und Motorleistung vom Auto)
Hab ich einen Denkfehler oder würde das so funktionieren?
