Moin,
ich, Hobbyschweisser (und daher kaum Ahnung ), schweisse gerade ein Gestell aus 30 x 30 x 4 mm Alu-Winkelprofilen.
Bei ca. 50 % der ca. 30 mm langen Nähte treten "Heisrisse" auf (auch ohne Verwendung von Zusatzwerkstoff) , die (zum Glück) nicht bis auf den "Wurzelgrund" gehen, sondern nur bis 1/2 unter der Nhatoberfläche, was das Aufflexen zeigt.
"Heißriss" in dem Sinne, dass auffällig häufig ca. die erste Hälfte der Naht reisst und der Riss auch immer in der Mitte der Nhat auftritt. Der Riss / Risse treten unmittelbar beim / sofort nach Schweissen auf..
Das Alu ist AlMgSi 0,5, F22 = EN AW 6060 T 66, glaub ich. Habe bei jeder Naht mit VA - Zopfbürste mechanisch die Oxidschicht entfernt. Argon Menge ist ca. 10 ( l / min ?)
Hat jemand vielleicht nen Tipp / Abhilfe ?
Gruß, fouzek
