Mal ne Frage, Ich habe gestern neue Stäbe bekommen und eben damit geschweisst, komischerweise kleben die beim tupfen immer leicht fest???
Vorher Esab Stäbe 1,6mm 316L
Jetzt neutraler Karton 1,6mm 316L
Hat sowas schonmal jemand gehabt?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Zitat von "Jörg"Mal ne Frage, Ich habe gestern neue Stäbe bekommen und eben damit geschweisst, komischerweise kleben die beim tupfen immer leicht fest???
Gruß Jörg
Entweder ein schwarzes Loch im Rohr oder zu wenig getrunken :oops: .
Tschuldigung, ich bin noch am überlegen.... .
Ich würde die Stromstärke erhöhen.
Brennerhaltung????
Kann ich beides ausschliessen! Es wird wohl an den Stäben liegen denn wie gesagt bei den Esab Stäben hab ich das nicht, die neuen tropfen auch ganz besch.... ab!
Ich schick die zurück, denn gerade wenn ich an laufenden maschinen arbeite die wackeln so 1-2 cm hin und her durch Druckschläge an den Pumpen bekommt man keine vernüftige Naht mehr hin.
Ich hätte da vieleicht noch ne Idee
Vieleicht lagen die bei dem Händler oder so zu lange oder zu Feucht rum?
Ich weiß das bei Alu Stäben sich nach ner zeit Wasserstoff bindet wenn die offen oder feucht gelagert werden.
Oder Legierungs Unterschiede? Sonst wüsste ich auch nichts
Ich hab manchmal das gleiche Problem die Stabspitze wird richtig vom Schmelzbad angezogen.Als ob das VA Werkstück magnetisch wäre. Habe Abicor Binzel Stäbe.
Mfg Olli
Hab die jetzt wieder abholen lassen und wieder Esab Stäbe bestellt.
Besser is das.
Zitat von "Olli"Ich hab manchmal das gleiche Problem die Stabspitze wird richtig vom Schmelzbad angezogen.Als ob das VA Werkstück magnetisch wäre. Habe Abicor Binzel Stäbe.
Mfg Olli
Wenn Du den Stab drin liegen läßt, ok.
Wenn nicht mußt Du die Brennerhaltung korrigieren, dann bist Du zu stechend.
Das ist nur wenns manchmal die Brennerhaltung nicht hergibt
