Hallo, ich habe mir gebraucht recht günstig einen Fahrradrahmen aus Alu (einen Full-Suspension Rahmen) gekauft, der allerdings einen kleinen Riss an einer bestimmten Stelle hat, undzwar an der Gelenkgabel des Gelenks links hinten (das Kettenstreben-Element).
Auf mich wirkt es so dass der Riss nicht durch übermäßige Belastung enstanden ist, sondern weil die Kanten zu scharfkantig waren und sich dadurch leicht ein Haarriss bilden konnte. Die Stelle ist dort massiv, also kein Rohr.
Hier im folgenden sind Bilder des gesamten Rahmens und des Risses. Meine Frage ist nun: könnte man wie auf dem dritten Bild skizziert den Riss ausfräsen (3mm Fräser müsste reichen von der Breite) und dann den Spalt mit WIG-Schweissgerät wieder auffüllen?
Geht sowas?
Da das Bauteil ja nicht allzu groß ist, könnte man es danach ja ggf. sogar nochmals neu härten. Wäre das sinnvoll bzw. geht es überhaupt, oder etwa garnicht nötig?
Danke euch für eure Hilfe!
