Olli (TC 250) hat gefragt, welche Wolframelektroden wir empfehlen können/würden.
Die drei "W" `s:
Warum?
Weshalb?
Weswegen?
Die drei "W" `s:
Warum?
Weshalb?
Weswegen?
Na gut, niemand schweisst mit Elektroden :roll:.
Lassen wir die drei "W"´s weg, vielleicht klappt es ja dann mit ein paar Empfehlungen für Olli.
sorry hab keine erfahrungen mit irgendwelchen wolframelektroden
Übersicht Wig Elektroden
Die Elektrode WC-20 grau
Dieser Typ besteht aus 98 % Wolfram und 2 % Ceroxid und ist absolut strahlungsfrei. WC-20 ist eine Standardelektrode für alle Anwendungen. Der Schweißstrom beim Wechselstromschweißen sollte ca.250 A nicht überschreiten; reine Wolframelektroden WP-00 grün sind bei höheren Strömen besser geeignet
Durch Cer-Zusatz ähnliches Verhalten wie thorierte Elektroden. Hervorragend sind sehr gute Zündeigenschaften - auch die Wiederzündung bei warmer Elektrode - bei hoher Standzeit und guter Strombelastbarkeit. Ceroxid ist wesentlich weniger umweltbelastend als Thorium und nicht radioaktiv.
In der Praxis zeigt sich diese Elektrode den thorierten überlegen.
Anwendungsbereiche
Edelstahl +++
Stahl +++
Aluminium ++
Gleichstrom +++
Wechselstrom ++
(+++ gut geeignet <--> ungeeignet ---)
Die Elektrode WL15 gold
Dieser Typ besteht aus 98,5 % Wolfram und 1,5 % Lanthanoxid und ist absolut strahlungsfrei. WL-15 ist eine Standardelektrode für alle Anwendungen. Der Schweißstrom beim Wechselstromschweißen sollte ca.250 A nicht überschreiten; reine Wolframelektroden WP-00 grün sind bei höheren Strömen besser geeignet.
Lanthanierte Elektroden (WL) übertreffen cerierte (WC) im Niederstrombereich - hier ist die WL Reihe die erste Wahl. Besondere Einsatzgebiete liegen auch im Plasma bzw. Mikroplasmaschweißen.
Höherer Lanthangehalt wirkt sich auf die Zündfreudigkeit aus, dies ist besonders beim automatisierten Schweißen (Orbital, Roboter, Drehtische etc.) vorteilhaft.
Anwendungsbereiche
Edelstahl +++
Stahl +++
Aluminium +++
Gleichstrom +++
Wechselstrom +++
Die Elektrode WP-00 grün
Dieser Typ besteht aus Reinwolfram ohne Oxidzusätze und ist absolut strahlungsfrei. WP-00 ist eine Spezialelektrode ausschließlich für das Wechselstrom-Schweißen.
Wird besonderer Wert auf möglichst geringe Verunreinigung des Schmelzbades durch Wolfram gelegt, empfehlen wir die Elektrode WZ-08 weiß. Einsatzgebiet Wechselstromschweißen, für Gleichstromschweißen ungeeignet.
Anwendungsbereiche
Edelstahl ---
Stahl ---
Aluminium +++
Gleichstrom ---
Wechselstrom +++
Die Elektrode WM-20 türkis
Dieser Typ besteht aus Wolfram und den Oxiden seltener Erden und ist absolut strahlungsfrei. WM-20 ist eine Standardelektrode für alle Anwendungen. Der Schweißstrom beim Wechselstromschweißen sollte ca.250 A nicht überschreiten; reine Wolframelektroden WP-00 grün sind bei höheren Strömen besser geeignet
Durch Zusatz von Oxiden seltener erden ähnliches Verhalten wie thorierte Elektroden. Hervorragend sind sehr gute Zündeigenschaften - auch die Wiederzündung bei warmer Elektrode - bei hoher Standzeit und guter Strombelastbarkeit. Oxide seltener Erden sind wesentlich weniger umweltbelastend als Thorium und nicht radioaktiv.
Anwendungsbereiche
Edelstahl +++
Stahl +++
Aluminium ++
Gleichstrom +++
Wechselstrom ++
Die Elektrode WL-20 blau
Dieser Typ besteht aus 98 % Wolfram und 2 % Lanthanoxid und ist absolut strahlungsfrei. WL-20 ist eine Elektrode für alle Anwendungen, besonders für das automatisierte Schweißen ist WL-20 die erste Wahl. Der Schweißstrom beim Wechselstromschweißen sollte ca.250 A nicht überschreiten; reine Wolframelektroden WP-00 grün oder WZ-08 weiss sind bei höheren Strömen besser geeignet.
Anwendungsbereiche
Edelstahl +++
Stahl +++
Aluminium +
Gleichstrom +++
Wechselstrom +
Die Elektrode WL-10 schwarz
Dieser Typ besteht aus 99 % Wolfram und 1,0 % Lanthanoxid und ist absolut strahlungsfrei. Lanthanierte Elektroden (WL) übertreffen cerierte (WC) im Niederstrombereich - hier ist die WL Reihe die erste Wahl. Besondere Einsatzgebiete liegen auch im Plasma bzw. Mikroplasmaschweißen.
Anwendungsbereiche
Edelstahl ++
Stahl ++
Aluminium +
Gleichstrom +++
Wechselstrom +
Die Elektrode WZ-08 weiss
Dieser Typ besteht aus 99,2 % Wolfram und 0,8 % Zirkoniumoxid und ist absolut strahlungsfrei. WZ-08 ist eine Spezialelektrode ausschließlich für das Wechselstrom-Schweißen.
Durch Zirkoniumzusatz geringere Gefahr der Schmelze-Verunreinigung durch Wolfram gegenüber der Wolframelektrode WP-00. Einsatzgebiet Wechselstromschweißen, für Gleichstromschweißen ungeeignet.
Anwendungsbereiche
Edelstahl ---
Stahl ---
Aluminium +++
Gleichstrom ---
Wechselstrom +++
Die Elektrode WT-10 gelb
Dieser Typ besteht aus 99 % Wolfram und 1 % STRAHLENDEM Thoriumoxid. WT-10 ist eine Standardelektrode für alle Gleichstrom-Schweißanwendungen und ist für das Wechselstrom-Schweißen nicht geeignet.
Der Thoriumgehalt bewirkt (wie alle Oxide) eine Verringerung der Elektronenaustrittsarbeit und dadurch eine höhere Elektronenemission. Mit steigendem Thoriumgehalt verbessern sich :
* Zündeigenschaften
* Standzeiten
* Strombelastbarkeit
Haupteinsatzgebiet ist das Gleichstromschweißen von hochlegierten und rostfreien Stählen.
Die Gefahr der thorierten Elektroden liegt nicht in der Gammastrahlung - sie ist weitestgehend zu vernachlässigen. Gefährlich ist die Alphastrahlung (Teilchenstrahlung), bei der radioaktive Partikel eingeatmet werden und für alle Zeit in der Lunge verbleiben und die Zellen fortdauernd schädigen, was schlimmstenfalls Lungenkrebs auslöst.
Anwendungsbereiche
Edelstahl +++
Stahl +++
Aluminium ---
Gleichstrom +++
Wechselstrom ---
Die Elektrode WT-20 rot
Dieser Typ besteht aus 98 % Wolfram und 2 % STRAHLENDEM Thoriumoxid. WT-20 ist eine Standardelektrode für alle Gleichstrom-Schweißanwendungen und ist für das Wechselstrom-Schweißen nicht geeignet.
Wegen der Radioaktivität des zur Dotierung eingesetzten Thoriums
ist ein Einsatz dieser Elektroden möglicht konsequent zu vermeiden
Anwendungsbereiche
Edelstahl +++
Stahl +++
Aluminium +++
Gleichstrom +++
Wechselstrom +++
Die Elektrode WT-30 lila
Dieser Typ besteht aus 97 % Wolfram und 3 % STRAHLENDEM Thoriumoxid. WT-30 ist eine Standardelektrode für alle Gleichstrom-Schweißanwendungen und ist für das Wechselstrom-Schweißen nicht geeignet.
Anwendungsbereiche
Edelstahl +++
Stahl +++
Aluminium ---
Gleichstrom +++
Wechselstrom ---
(+++ gut geeignet <--> ungeeignet ---) ........
Die Elektrode WT-40 orange
Dieser Typ besteht aus 96 % Wolfram und 4 % STRAHLENDEM Thoriumoxid. WT-40 ist eine Standardelektrode für alle Gleichstrom-Schweißanwendungen und ist für das Wechselstrom-Schweißen nicht geeignet.
* Zündeigenschaften
* Standzeiten
Anwendungsbereiche
Edelstahl +++
Stahl +++
Aluminium ---
Gleichstrom +++
Wechselstrom ---
(Geänderter Text)
Mfg Olli
Scheiss was auf die Strahlung. Überwiegend habe ich immer rote bekommen. Hatte mal GOLDENE (kein Witz) bekommen. Die kannst Du sofort in die Tonne treten. Sind total spröde. Eine ist mir aus der Hand gefallen, da hatte ich dann gleich 3 kleine. "fransen" auch aus beim anschleifen, sind gespalten.... also kein sauberer Lichtbogen etc.
Ich empfehle ROT oder GRAU
Wer macht ein Gegengebot???
Hallo Olli,
was ist denn mit Dir los? Hast Du dir Bücher unter den Kopfkissen gelegt? :respekt:
Hallo Daniel,
deiner Empfehlung schliesse ich mich an.
Nachtrag Olli,
die "Roten" sind laut Deiner Aufzählung für Alu nicht geeignet, dem muß ich widersprechen.
Ja gut. Alu wie gesagt habe ich nicht die Erfahrung. Meine Antworten sind auf schwarz und weiss bezogen.
Zitat von "DGG"Ja gut. Alu wie gesagt habe ich nicht die Erfahrung. Meine Antworten sind auf schwarz und weiss bezogen.
Dich meinte ich ja auch gar nicht :g015: .
ist schon klar. mich meinst du ja nie.
ZitatScheiss was auf die Strahlung. Überwiegend habe ich immer rote bekommen. Hatte mal GOLDENE (kein Witz) bekommen. Die kannst Du sofort in die Tonne treten. Sind total spröde. Eine ist mir aus der Hand gefallen, da hatte ich dann gleich 3 kleine. "fransen" auch aus beim anschleifen, sind gespalten.... also kein sauberer Lichtbogen etc.
Als ich beim Lehrgang war hab ich gefragt ob sie die roten auch nehmen der meister hat gesagt das er mal nen schlauberger hatte der die roten mal gemessen hat. Er ist zum Ergebniss gekommen das die Strahlung der Elektrode und auch der Schleifstaub nicht höher als die schon herschende Strahlung ist.
Ich kann mir leider kein Bild darüber machen wie Schädlich die Thorierten Elktr. sind. Deshalb bin ich gezwungen das zu glauben was überall steht.
Wäre schön, hab einfach nur mal gegoogelt :roll:
Warum??
Hallo Olli,
die roten sind wirklich kein Problem hinsichtlich der Strahlung, nur den Schleifstaub solltest Du nicht inhalieren :arrow: der bleibt deiner Lunge treu.
Zitat von "TC250"Warum??
Weil mir die Praxis etwas anderes bewiesen hat und das wäre auch nicht das erste Mal.
Mein ehemaliger Meister, wollte einem Verband (den Namen nenne ich lieber nicht) praxisbezogene Kenntnisse aufzeigen, welche "dankend" abgelehnt wurden.
Zitat von "DGG"ist schon klar. mich meinst du ja nie.
:d032:
Danke Gernoth. So kenn ich Dich. Erst nicht an mich denken und dann mit Blumen einschleimen wollen. Kiste Bier wäre besser gewesen. :lol: aber ich verzeih Dir. Soll ja nicht so rüber kommen als wenn die Schweisser alle Alkies wären.
sind sie aber alle, das sind doch alle handwerker
Zitatdie roten sind wirklich kein Problem hinsichtlich der Strahlung, nur den Schleifstaub solltest Du nicht inhalieren Arrow der bleibt deiner Lunge treu.
Dadrum gehts mir ja wegen dem Schleifstaub.Ich hab nämlich keine lust mir nen Schleifbock mit absaugung oder mit ner Staubschutz maske rum zu rennen.
Ich werd trotzdem mit der grünen weiter Scweißen.
Aber du hast natürlich recht und jeder muss es für sich entscheiden ob er sie nimmt oder nicht.
Mfg Olli
