Hallo zusammen,
Hab es jetzt auch mal hierher geschafft, und muss euch natürlich auch direkt mal mit einem Problem belästigen
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Habe seit kurzem einen Defekt an meinem Schweißgerät. Der Defekt äussert sich so, dass beim betätigen des Knopfes im Griffstück kein Drahtvorschub läuft, das Magnetventil nicht schaltet, und auch kein Schweißstrom anliegt. Der Schütz der eingebaut ist, zieht auch nicht an. Die Betriebsleuchte brennt jedoch. Mir ist aufgefallen, dass auf der Platine, auf der das Poti für den Drahtvorschub sitzt, 2 Relais verbaut sind, die beide gleichmäßig ticken wenn ich den Knopf betätige. Ca. 3-4 mal pro Sek. Also die Relais ziehen an, und lösen sich sofort wieder und ziehen wieder an usw. Ausserdem flackert die Betriebsleuchte im Takt des tickens. Kann es sein dass der Schütz vllt defekt ist? Es handelt sich um ein Rocomig Gerät. Weiteres kann ich nicht sagen, da ich weder Ahnung noch nen Schaltplan habe. Ich danke euch schon mal für die Hilfe.
Gruß Sascha
