mein Lorch M6060 funktioniert nicht mehr. Es lässt sich einschalten und der Ventilator und Kontrolleuchte leuchten, laufen auch.
Ich habe mit dem Schaltbild welches im Internet zu finden ist schon alles überprüft. Der Trafo für die Versorgungsspannung der Platine ist OK und die Spannung kommt an der Platine an. Die Thermosicherung auf dem Schweißtrafo ist auch OK. Der Schalter am Brenner kommt ebenfalls an der Platine an. Es wird weder der Draht gefördert noch zieht der Schütz an. Das Relais auf der Platine zieht ebenfalls nicht an. Wenn ich den Schütz von Hand bediene kann ich schweißen mit dem Stück Draht welcher vorn aus der Düse hängt. Das war nur ein Test ob der Schweißtrafo funktioniert. Auf der Platine habe ich an Pin 7 & 14 die Betriebsspannung am IC gemessen. Diese beträgt 16V DC. Als Platine ist die PZM 200 verbaut. Die zwei 5W Leistungswiderstände mit 0,82Ohm sind OK.
Hat evtl. jemand ein Schaltbild der Platine oder eine Idee was ich noch prüfen könnte?
Dank und Gruß
Karsten
