Gasvorströmzeit und Gasnachströmzeit bei MIG/MAG
  • Hallo miteinander,
    noch eine Frage zu meinen "alten" Schweissgeräten:
    Soweit ich feststellen konnte schalten der Hauptschütz (Schweisstrom) und das Gasmagnetventil gleichzeitig ein und aus.
    Da ich die Steuerelektronik sowieso erneuern will,
    wäre der zusätzliche Verbau von Zeitrelais für z.B. Gasvorströmzeit 0.2s und Gasnachströmzeit 0.5s keine allzu grosse Sache.
    Nachtrag: Es wären natürlich auch längere Zeiten möglich.
    Bringt das einen schweisstechnischen Nutzen?
    VG Xax
  • Mal weit ausholend:
    Es sollte Dir eigentlich immer was bringen, je nach dem wie gut der Druckminderer - Gasschlauch - Schlauchpaket Verbund funktioniert. Normalerweise merkst Du von der Vorströmzeit nix 0,1-0,2 sek. braucht der Draht eh bis er das Werkstück berührt. Aber: Hast Du einen Druckminderer der "Druck aufbaut" kommt in der kurzen zeit nach dem Öffnen des Magnetventils viel zu viel Gas (deswegen gibts auch Gassparventile) - was das Zünden behindern/verschlechtern kann.
    Abhilfe ist ein Mehrstufiger Druckminderer, oder einfacher und günstiger 2 normale Druckminderer hintereinander.
    Messrohr ist zu empfehlen, damit fällt eine Beurteilung leicht.
    Den Rest hat Drehmomentapostel schon beschrieben.
