Schaltpläne / Unterlagen ESS Fusspedal FP100 und Pulsfernbedienung FSP100
  • Hallo Zusammen,
    seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines ESS Squarearc 231 a040.gif.
    Um flexibler zu sein hätte ich gern sowohl ein Fusspedal, als auch die Pulsfernsteuerung. Da beides wohl kaum günstig zu bekommen ist, würde ich gern selbst bauen.
    Die Pin-Belegung der Steuerbuchse ist in der Bedienungsanleitung angegeben, soweit schon mal gut. Aber mir fehlen Details über das Innenleben des Fusspedals bzw. der Pulsfernbedienung. k014.gif
    Ich war durch Google auf diesen Thread gestoßen: Ess/Artec Transtig/Squarearc Besitzer gesucht, aber da werden die fehlenden Details auch nicht erwähnt.
    Hat jemand die nötigen Infos zum Selbstbau oder weiß wo ich sie finden kann? Auf Anfrage bei Jäckle ESS hab ich die Bedienungsanleitung für's Squarearc und ne Ersatzteilliste für's Fusspedal bekommen, aber das reicht leider noch nicht.
    Also, wenn mir jemand weiterhelfen kann wäre ich euch überaus dankbar!
    MfG und gesund bleiben!
    Matze
  • Hallo Matze,
    schick mir mal ne PM mit Deiner e-mail Adresse.
    Ich müsste Pläne für beides haben.
    Der Pulsfernregler ist nicht sooo teuer, der normale FSP100 (glaub ich heißt der) kostet netto 235.
    Das geht, wenn man bedenkt, dass Du 5 5k Potis, einen Schalter, 5m Kabel, nen Leergehäuse und vor allem die Stecker und Buchsen brauchst. Je nach Qualität der Potis hast du so evtl schon nen 3stelligen Preis für die Einzelteile.
    Was das kostet, wenn die Dir bei Ess gleich noch die Eingangsbuchse für das Pedal reinmachen weiss ich nicht.
    Das Pedal ist natürlich günstiger anzupassen, wenn Du irgendein gutes Gehäuse hast.
    Notfalls nen SSC mit 5k Poti bestellen und nur noch dem Amphenol Stecker dranfummeln.
    Ich wollte tatsächlich auch gerade mal gucken, ob ich nen Pulsfernregler bauen kann, der sich auf die 2 Potis für T1 und T2 beschränkt. Und nen Schalter zum Ein- und Ausschalten des Pulsers.
    Die anderen Funktionen am Fernregler bräuchte ich nicht.
    Aber ich weiss nicht ob das klappt.
    Teile hab ich schon liegen, ich muss nur mal gucken, wann ich dazu komme.
  • Hi Brockenhammer, vielen Dank!
    PM kommt.
    Edit: Für mehr hatte es letzte Nacht im Halbschlaf nicht gereicht, aber jetzt gibt's doch ne ausführliche Antwort.
    235€ plus MwSt. finde ich nur für's Hobby schon heftig, im Verhältnis zu dem was ich damit an Funktionalität gewinne. Einiges von dem Material was benötigt wird hab ich als Bastler eh rumliegen, wahrscheinlich brauche ich nur den Amphenol C16-Stecker besorgen. Und selbst da ließe sich mit Umbau am Gerät ne günstigere Lösung finden.
    Der Plan für's Fußpedal ist tatsächlich nen günstiges zu kaufen und die Elektrik anzupassen.
    Mir würden im Grunde auch die Potis für T1 und T2 reichen, da man den Rest ja am Gerät direkt einstellen kann. Ich denke aber, dass das nicht klappen wird. Denn wenn die Fernbedienung dran ist, dann erwartet das Gerät ja die "Eingabe" von der Fernbedienung und die Potis am Gerät werden wohl ignoriert. Ein- und Ausschalten des Pulses an der Fernbedienung halte ich auch für nicht machbar, da es dafür ja keinen entsprechenden Eingang am Gerät gibt. Oder hab ich irgendwas übersehen?
    Grüße, Matze
    der Jäckle FW3i für die in vielen Punkten baugleichen Anlagen mit ATG und DTG hat nur die Zeitpotis und schaltet den Puls ein und aus.
    Kann aber natürlich sein, dass da softwareseitig was anderes auf die Steuerung gespielt ist und das nicht funzt.
    Ich möchte es aber zumindest mal probieren.
  • Hi,
    habe mir den Plan angeguckt. Erstmal nochmal vielen Dank dafür! dankeschild.gif
    Um den Puls aus zu schalten wird die Pulszeit T2 einfach auf 0 gesetzt. Manchmal kann es so einfach sein...
    Alternativ könnte man auch den Strom I2 auf 100% stellen/schalten. Hätte auch den Effekt, dass man praktisch kein Pulsen mehr hat.
    Dein Vorhaben sollte also doch möglich sein. Vielleicht baue ich dann auch nur die "Sparversion", für nur T1/T2 + Fusspedal.
  • Hallo Matze,
    man könnte ja auch noch sparen, in dem man mit insgesamt nur einem Stecker arbeitet und quasi oben direkt in die Steuerleitung ein Kästchen mit den Potis einbaut. Das könnte man dann z.B. mit nem starken Magneten am Gehäuse der Anlage befestigen und dann kommen die 5 oder 8m zum Pedal.
    Die Stecker sind ja das tendenziell eher teure was die Einzelteile angeht.
    oder Du fummelst die Potis direkt ins Gehäuse der Maschine. Bei der großen ist ja ewig Platz.
  • Ja, die Möglichkeiten sind vielfältig. Aktuell überlege ich, die teuren Amphenol-Stecker zu umgehen, indem ich in das vorhandene Loch etwas einbaue, das besser verfügbar ist. Im einfachsten Fall nen 15pol. D-Sub. Der ist zwar nicht ganz so robust, aber für Hobby-Anwendung sollte das reichen.
    Allerdings muss ich mir aber scheinbar doch passende Potis besorgen. In meinem Fundus habe ich reichlich 10-Gang Potis, aber keine normalen in ausreichender Stückzahl. Und 10-Gang ist an der Stelle nicht wirklich sinnvoll.
    Update von mir: Habe gestern und heute reichlich gebastelt und meine Pulsfernsteuerung ist fertig.
    Potis habe ich wie schon erwähnt bestellen. Gehäuse, Kabel und eine Stecker-Buchsen-Kombi hatte ich tatsächlich rumliegen.
    Buchse & Stecker:
    Fertige Fernsteuerung:
    Die Buchse ist etwas kleiner als die originale, da hab ich noch ne kleine Adapterplatte gebaut. Beim ersten Test kurze Verwirrung, weil das Verhalten etwas seltsam war. Lag daran, dass die Potis falschrum angeschlossen waren. Kurz getauscht, jetzt klappt es a049.gif
    elektroreini Ist den bekannt, ob das Rytmarc mit der ESS Fernsteuerung kompatibel ist ? Ist ja kein ESS-Gerät, und somit könnte die Fernsteuerung ja ganz anders aufgebaut sein. Hast du die Pinbelegung der Steuerbuchse am Gerät?
  • Nein.
    habe keine Belegung;
    es ist eine 7polige Buchse.
    2 Anschlüsse habe ich schon rausgemessen:
    +24V und Relais.
    ich weiss nicht welche Werte die potis haben müssen..und welches wohin geht.
    bin aber experimentierfreudig..
  • Hallo, ich hab ein ESS 170 ATG und das selbe Problem.
    Die Fernbedienung von DerMatze sieht sehr gut aus, war der Bau kompliziert, bzw. Könnte ich die Pläne auch bekommen.
    Ich baue demnächst einen Edelstahltisch und möchte die Schuppung der Naht „schöner“ machen.
  • Hallo MaPi ,
    kompliziert ist es eigentlich nicht, wenn man in der Lage ist 5 Potis korrekt zu verdrahten. Entscheidend ist, das man nen passenden Stecker zur Buchse am Gerät besorgt (oder die Buchse umbaut, wie ich) und die Belegung am Gerät kennt. Plan der Fernsteuerung schicke ich dir per PN.
  • Hallo
    Bin auf der Suche nach genau diesen Informationen. Habe ein ess wig Gerät und möchte das FSP100 nachbauen. Funtionieren eure Nachbauten und kann mir jemand die Schaltung mit Pinbelegung geben?
    Vielen Dank im voraus
    Jürgen
  • Hallo Matze,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Werde das vermutlich mit einer neuen Steckverbindung an meiner "kleinen" WIG umsetzen , Habe eine ESS Squarearc 456 - geschenktem Gaul schaut man nicht ins Maul.
    Die Kiste ist mächtig groß und sauschwer aber super.
    Jürgen
  • Moin zusammen, habe ich diesen Beitrag gefunden da ich mir gerne auch den Puls-Fernregler nachbauen würde - vielleicht hat ja jemand den Plan für mich?
    Beste Grüße
    Max
  • Hallo und Guten Tag,
    ich hab jetzt auch ein ein ESS 170 DTG und möchte eine FSP 100 Fernbedienung nachbauen. Das Original kostet mitlerweile 270€ + Märchensteuer = ca. 320€. :blink: Könnte ich die Pläne auch bekommen?
    Viele Grüße
    Waldmeister
    ein Freund sucht noch ein Pedal für seine Squarearc.
    Was hättest Du denn gern dafür?
    Viele Grüße
  • Ich denke incl. Versand würde ich/er das gern nehmen.
    Reservier mir das bitte.
    Ich frag nach und gebe spätestens heute abend abschließend bescheid.
    Viele Grüße
