Hallo zusammen,
ich bin neu hier, habe mir gerade ein 200 A AC/DC und Puls Schweißgerät gekauft und habe gleich meine erste Frage an euch!
Nachdem ich mir zwei Absaugungen gekauft habe (eine persönliche, in den Helm integrierte und eine Punktabsaugung), ich aber immer noch ziemlich starken Ozon-Geruch wahrnehmen kann, meine Frage:
Ozon und Stickoxide bilden sich ja - wie ich gelernt habe - aufgrund der harten UV-Strahlung nicht nur an der Schweißstelle sondern auch weiter entfernt, und beim WIG-Schweißen besonders, da die blanken Metalle die Strahlung schön reflektieren und der wenig vorhandene Rauch wenig Strahlung bindet.
Somit ist mir eine Idee gekommen:
Könnte man nicht eine Schweißbox bauen, die man voll mit Argon flutet, um die Entstehung dieser Gase zu verhindern?
Konkret könnte das so aussehen:
Untere Schale aus Aluminiumblech mit zwei Grifflöchern mit Handschuhen, oben eine UV-dichte Glasplatte, seitlich Zuführung des Schlauchpakets und verschließbare Öffnung zum Einlegen des Schweißguts.
Nach dem Fluten mit Argon baut sich durchs Schweißen ein stetiger Überdruck auf, der verhindert, dass durch kleinste Löcher Luft einströmt.
Bei geplanten längeren Schweißzeiten könnte man ggf. das Gehäuse mit Rippen + Lüfter oder gleich Wasserkühlung kühlen.
Was haltet ihr von dieser Idee? Könnte das funktionieren? Über welche Probleme könnte man stolpern?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
