ja wollte damit nur sagen das es nicht immer nur am Schweißgerät liegen muss. Auf dem Typschild des Schweißgerätes ist oft die geforderte Absicherung angegeben z.B. 16A und manchmal auch ein Maximalstrom z.B. 25A.
Fliegt die Sicherung jetzt gleich raus wenn man losschweißt (der Schütz anzieht) oder erst nach einer Weile beim Schweißen? Normalerweise haben die alle eine selbstrückstellende Thermosicherung drin, es ist sehr selten das mal ein Trafo hops geht. Aber 400V auf den 230V Anschluß des Trafos könnte die Primärwicklung himmeln.
