Bei meinem GYS TIG167DC funktioniert die HF-Zündung meist nur beim ersten WIG-Schweißstart. Manchmal erfolgt die HF-Zündung auch nach mehreren Startversuchen. Bei einer erfolgreichen HF-Zündung ist der Lichtbogen nur kurz da. Bei der Kontaktzündung LIFT funktioniert das Gerät einwandfrei. Da ich den Fehler im HF-Teil vermute, habe ich beide C’s (auf dem Foto gekennz.) gewechselt. Der Fehler bleibt. Hat ein Forum Mitglied ähnliche Erfahrungen mit diesem Gerät gemacht. Wer weiß eine Lösung des Problems oder kennt sogar das defekte Bauelement. Hilfreich wäre ein Service manual. Die GYS GmbH verweist auf Tausch des Complete board (PCB+SMI).
