Autogenschneidbrenner
  • Woran kann es liegen, dass unser neuer Schneidbrenner nach nur einmaliger Benutzung nicht mehr richtig brennt. Er läßt sich nicht mehr zünden.
    Welche Gase benutzt Ihr? Welche Drücke sind eingestellt? Ist der Brenner dreckig geworden?
  • Hallo STZLiebelt,
    danke für die Antwort, wir verwenden Acetylen/Sauerstoff. Der Druck vom Acetylen ist 0,5 und beim Sauerstoff 3,5.
    Es gab einen Rückschlag mit Rostwasser und Verschmutzungen beim Öffnen eines Stahlrohrs.
    erste Ansätze, ohne Anspruch auf Vollständigkeit
    Ist die Düse verschmutz/beschädigt? -> Abschrauben und prüfen, ggf. reinigen
    Ist die Rückschlagsicherung/Gebrauchstellenvorlage ok? Oder hat die ausgelöst? Dann lässt die nämlich bei der verbreitesten Bauart kein Gas mehr durch
    -> einzeln kurz testen ob überhaupt Brenngas bzw. Sauerstoff kommt
  • Hallo Tommy,
    danke für deine Antwort. Das Rüchschlagventil funktioniert, die Düsen haben wir auch gereinigt. Der Sauerstoff zum Anwärmen kommt nicht, nur der Zusatzsauerstoff zum Schneidbrennen kommt an.
    Viele Grüße
    U.Gabriel
  • Hallo Tommy,
    Viele Grüße
    U.Gabriel
    @ugabri65 dann wird das Problem wohl im Brenner liegen. Bei aufgedrehtem Sauerstoffventil die Düse einfach mal in sauberes Wasser halten. Ventile am Brenner überprüfen oder überprüfen lassen. Was meinst du genau mit "nicht mehr richtig brennt"?
