Hallo für das wetkstoff 1.4571 Rohre 3-6mm Wandstärke,
kann ich da für das Wig mit ruhigem Gewissen Argon 4.6 nehmen?
Danach kommt 4.8 bzw 5.0 die unterscheiden sich in der Reinheit
Bisher wird mit 5.0 geschweißt...
1.4571 welches Argon
Ja kannst Du und natürlich auch zum formieren der Rohre von innen (Spülen etc.).
Ok das werde ich unserem chef vorschlagen und die nächste füllung wird dann 4.6 sein also Schweissen und formieren, möchte nur damit Kosten einsparen und zeigen das ich mit denke, Hauptsache das geht nicht nach hinten los
Bisher wird mit 5.0 geschweißt...4.6 Reinheit 99,996 % Ar ist "das" Standardgas für z. B. Stahl, Chrom-Nickel-Stahl, Aluminium....
4.8 Reinheit 99,998 % Ar ist erforderlich für 'Sauerstoffempfindliche' Metalle wie Titan, Tantal, Zirkonium u. s. w -
5.0 ist Reinheit 99,9990 % Ar Das ist Laborreinheit.
Natürlich kann man damit auch WIG schweißen. Das wird der Fall sein wen man sicher einen störungsfreien Prozess gewährleisten möchte.
