Okay dann Mus ich noch Mahl schauen hab nämlich die drücke raus Wasser Kühlung geht. Aber kann nicht mehr starten übers schlauchpacket
Uniwig 280 läuft, startet aber nicht über des Schlauchpaket. Bitte Hilfe!
Wenn die Anlage trotzdem nicht läuft muss man den Wassserdruckschalter (sitzt auf der Wasserpumpe )prüfen .Versuchsweise einfach mal überprücken.
Gruß Hermann -
Danke für den guten Tipp es läuft jetzt wieder alles. Es lag am Wasserdruck Schalter
Ich hab da noch eine Frage da Wo die Masse Zange Angeschlossen wird habe zwei Anschluss Möglichkeit also A4 und A5 komischer weiße schweisse ich auf A5 viel besser und ruhiger wie auf A4 da habe ich immer wie so eine Art Pünktchen drin was halt komisch ist
Beziehst du dich mit A4 und A5 hierrauf?
Messer Griesheim UNIWIG GW 280 -
Ja genau an den Masse Verbindungen
Servus,
ist normal, wird in dem verlinkten Faden auch so beschrieben, A5 -> bei AC mit Filterkondensator -> ruhigerer Lichtbogen beim AC WIG, bei DC Pluspol (für WIG und E-Hand). A4 -> AC ohne Filterkondensator ->eher wenn E-Hand mit AC geschweißt werden soll.
Was passiert wenn die Masse bei WIG DC in A4 steckt kann ich nicht sagen, ist jedenfalls nicht vorgesehen, evtl. kommt dann auch ne komische Kurvenform raus weil nur teilweise gleichgerichtet wird.Bzw. um nochmal auf deine Frage vom Mittwoch zurückzukommen, wie hast du dabei geschweißt? E-Hand oder WIG? AC oder DC?
Servus habe WIG AC geschweißt
Sorry WIG AC E Hand habe ich geschweißt
Ja gut, wenn der Filterkondensator beim AC WIG die Lichtbogeneigenschaften verbessert, warum soll er das bei AC E-Hand nicht auch können, ist evtl. auch von der Elektrodensorte abhängig
Okay ja da hast du recht
